查看: 7455|回复: 13
[求助] 小区域内打3点硬度各差100HB
发表于 2008-10-23 13:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天对以淬火后的大锻件打了硬度,抛光打磨出半径20mm的一个区域后,用电子硬度计打了3个点的硬度,分别是580HB、460HB、330HB,这3点处于次区域的中心处,在此区域的接近边缘处硬度在300HB左右,我感觉是成分不均匀,不知各为意见如何?
再就是此大锻件淬火后上端的硬度在340HB左右,下端硬度都在400HB以上,水槽底有两台泵搅拌,我想问下此硬度差异是由于泵的原因还是什么?会差那么大吗?
发表于 2008-10-23 13:55:22 | 显示全部楼层
1、可能成份不均匀,表皮有硬点
2、根据我厂电子硬度计的使用情况,感觉测量不准确。
发表于 2008-10-23 14:10:31 | 显示全部楼层
接近边缘处硬度在330HB,肯定是成分不均匀了,不然不会出现淬火后接近边缘的硬度最低,应该是从边缘到心部逐渐降低才对,但是差距也不能这么多啊。
     你去把这种材料化验一下看看情况了。
 楼主| 发表于 2008-10-23 15:53:56 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
化验结果成分含量都符合标准,但是均匀性无法得知
发表于 2008-10-23 20:24:01 | 显示全部楼层
试验负荷是多少公斤力?测一下压痕直径是否均匀?淬火水槽最好采用大流量下进上出循环倒池法.迅速将热水排走.保证冷却均匀.
 楼主| 发表于 2008-10-24 07:32:03 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
G头电子硬度计,具体多少力我还不太了解
发表于 2008-10-24 12:13:40 | 显示全部楼层
回复楼主:
我怀疑是测试不准确!
发表于 2008-10-24 18:13:25 | 显示全部楼层
差距那么大呀!一台机器打的数字,不能测试不准吧。
发表于 2008-10-24 18:55:11 | 显示全部楼层
用的是便携式里氏硬度计吧
测试准确度还可以
应该是材料不均匀
发表于 2008-10-27 21:00:29 | 显示全部楼层
大锻件调质淬火时在表面出现软点是正常的,由于加工量一般较大,软点对最终产品质量不会有太大的影响.两端硬度差异大,我想主要是因为钢锭的水口和冒口端碳量差异造成的,可以采用两端回火温度不同加以解决.
 楼主| 发表于 2008-10-29 09:57:04 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
用的不是钢锭,是圆坯料
发表于 2008-10-29 12:31:05 | 显示全部楼层
什么材料?边缘有无脱碳?组织会否存在粗大块状碳化物或碳化物聚集?
签到天数: 390 天
发表于 2008-10-29 15:24:03 | 显示全部楼层
使用里氏硬度计出现这种情况是正常的.如果你的淬火介质是水,而且材料是45钢,那这种情况就更正常了
 楼主| 发表于 2008-10-30 12:15:52 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
能详细说一下机理吗?淬火介质确实是水,材质是40Cr
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.033808 second(s), 20 queries .
