查看: 6945|回复: 6
[求助] 布氏硬度检验差异较大问题
发表于 2008-10-23 16:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日为一客户加工锻件,材质1Cr13,此产品头部为一圆盘状,后面一个长方形,热处理后,用锤击方法检验前面圆盘的侧面,即圆弧表面硬度在220-230HB左右(客户要求210-240HB),用里氏硬度计检验结果为220-230HB左右,可是客户自己检验用铁链兜住圆盘,用压力计压然后用观察指定压力下压孔的大小方法检验时,硬度为180-190HB,想问下各位大大,是否遇到过此类问题,个人感觉应该是客户检验仪器造成,可是客户仪器也校验过,而且双方用几种方法比较,在平面打硬度,3种方法打的硬度值都接近,只有在圆弧状表面打硬度的时候会有较大差异40-50HB,想问问有知道什么原因造成的吗?
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-23 18:18:03 | 显示全部楼层
是检验设备工作原理不同造成的吧,
将圆弧面抛个小平面打打不就明白了吗。
 楼主| 发表于 2008-10-23 21:51:45 | 显示全部楼层
就是打小平面检验的,有知道原因的吗
发表于 2008-10-24 08:49:02 | 显示全部楼层
测量圆弧面存在一个硬度修正问题,标准上有.
对于检测方法建议采用普通布氏硬度计测量,其它的测量方法实验值参考
发表于 2008-10-24 09:13:03 | 显示全部楼层
圆弧面不应用布氏硬度检测。
打小平面检测,也许是小平面太小了。
发表于 2008-10-24 09:24:24 | 显示全部楼层
不同的硬度计对检验不同硬度的工件有一定的要求,对于210-240HB的硬度,我们可以用普通的布氏硬度计检验!
发表于 2008-10-25 13:07:57 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
敢问是那个标准啊~!!
GMT+8, 2026-5-20 19:13 , Processed in 0.029675 second(s), 21 queries .
