查看: 9515|回复: 17
[求助] 不锈钢热处理为什么经常开裂?
发表于 2008-10-23 16:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司在进行不锈钢热处理时经常出现了裂纹,我采用的工艺是2Cr13的淬火温度1020℃,2Cr13Ni2的淬火温度1000℃,保温时间都为1.5-2.0分/mm,油冷,淬火油是好富顿的1050快速光亮淬火油,回火温度都在600℃左右,回火以后时也油冷。淬火加热炉是氮气保护炉(但是好像气密不好,实际上氮气保护作用不大),回火是采用普通的井式回火炉。处理以后的零件毛坯(出现问题的主要为棒料,2Cr13Ni2材料出现裂纹的情况比2Cr13多.)时常在表面上出现沿轴向方向的裂纹,裂纹有长有短;粗细也不一样;位置也不同。而且出现的棒料直径也是有大有小,比如刚刚做一批Φ15mm的棒料是没有裂纹,下一批Φ35mm甚至Φ50mm的棒料就有裂纹.请各位同行师傅和专家们帮忙分析一下,问题可能出在什么地方!
另外问大家一下为什么我在1992的不锈钢国标上没有找到2Cr13Ni2这个材料的牌号啊?
发表于 2008-10-23 18:30:06 | 显示全部楼层
用金相法查查是否为淬火裂纹,或是有表面缺陷引起裂纹的加深,顺便查一查表面是否有脱碳,然后再进行判断
 楼主| 发表于 2008-10-24 09:40:38 | 显示全部楼层
我自己把帖自顶一下,希望有更多人提出宝贵的意见!
发表于 2008-10-24 09:56:04 | 显示全部楼层
我们单位的一些2Cr13的轴,表面也裂了,我觉得是热轧中出现的微裂纹,不然怎么会是一些,不是全部
发表于 2008-10-24 09:56:54 | 显示全部楼层
应当是原材料表面状态不行。
我们遇到同样的问题,有些在原材料表面就可看出纵向裂纹。
没有办法,不做,退货。
发表于 2008-10-24 19:05:14 | 显示全部楼层
一航空企业今天特来咨询,他们的一整批4Cr13直径约20的棒料进货后直接用锯床下料,其中一半粗车扒皮,另一半未来及粗车就混在一起送某军工厂调质,结果发现粗车过的光棒一根未裂,而原始棒料大批出现纵向裂纹,长度约50mm深度约20-30丝.
军工厂方断言是材料问题与他们热处理无关,请懂行者帮忙分析是什么原因?
 楼主| 发表于 2008-10-28 14:24:31 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我觉6楼的问题应该和材料表面质量有关系,可能是由于表面缺陷导致应力集中引发裂纹!
发表于 2008-10-28 20:28:28 | 显示全部楼层
个人认为是在热处理过程中开裂的
可能是由于原材料存在偏析造成的
建议在热处理之前做下低倍组织
(我做过一个这方面的失效分析就是偏析的问题)
签到天数: 15 天
发表于 2008-10-29 22:36:43 | 显示全部楼层
实在回火前开裂还是在回火后?
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 16:29:10 | 显示全部楼层
2Cr13的淬火温度可以选950℃,淬火温度高些
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 14:05:43 | 显示全部楼层
检查一下材料表面层是否有脱碳现象。若有脱碳现象,在冷却过程中由于表层与里面组织变化是比容变化不一样,可能会造成这种裂纹。
 楼主| 发表于 2008-11-3 14:38:48 | 显示全部楼层
我也怀疑是热处理的组织应力引起的,原因有可能就是马氏体转化的时间差.
发表于 2008-11-3 16:28:28 | 显示全部楼层
个人觉得此材料淬油没有理由开裂,应仔细检查一下表面情况和淬火前后表面脱碳情况再下结论。
发表于 2009-4-2 19:57:15 | 显示全部楼层
热处理前应保证材料表面无裂纹。
发表于 2009-4-2 21:28:19 | 显示全部楼层
个人认为温度可以适当低一些,还有回火时间一定要足够。可以用毛坯和零件同时处理做个对比,也有可能
是毛坯表面质量问题,只是表面裂纹而已。
发表于 2009-4-2 21:38:04 | 显示全部楼层
回复 6# amn727 的帖子
粗车过的光棒一根未裂,而原始棒料大批出现纵向裂纹,很明显是材料表面质量有问题。因为,粗车后表面的缺陷消失,所以,粗车过的光棒一根未裂。裂纹和热处理工艺无关。
我们做过许多不锈钢材料的工件,都是经过粗加工的,基本无开裂的现象。
发表于 2009-4-2 21:46:25 | 显示全部楼层
2Cr13Ni2和2Cr13淬火应该很容易。不需要太快的冷却速度(快速淬火油),小棒料(Φ15mm)不裂是由于其有效厚度太小冷却时内外温差小的缘故。稍大一点尺寸就要考虑内外温差不要太大。再就是注意材料表面有无缺陷,这类钢淬火后硬度都特别高,表面有缺陷后也很容易开裂。
签到天数: 879 天
发表于 2009-4-3 08:25:05 | 显示全部楼层
你们的材料不检查验收吗??
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.035859 second(s), 22 queries .
