楼主: 离哥
[讨论] 中频表面淬火硬度
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-21 11:44:53 | 显示全部楼层
范围太小了,根本达不到!
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-13 22:01:54 | 显示全部楼层
呵呵,还没有看明白
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-14 03:01:19 | 显示全部楼层
不可能范围这么小应给是客户搞错了,去沟通沟通
发表于 2011-6-14 18:22:30 | 显示全部楼层
应该是外行的客户提的要求,正负1个HRC都难,需要沟通
发表于 2011-6-15 13:51:52 | 显示全部楼层
硬度范围太窄了吧1HRC,搞死人的会,老外还真会闹~~批量能有100%合格吗!!!
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-22 19:40:09 | 显示全部楼层
很夸张啊,里氏硬度计的误差范围内啊
签到天数: 18 天
发表于 2011-6-26 09:34:52 | 显示全部楼层
应该不可能给这么苛刻的要求,多种因素造成很难达到这种要求。
发表于 2011-6-27 19:04:38 | 显示全部楼层
老外的图纸要求很苛刻,但实际控制可能是另外一回事。
我曾遇到过同样的问题,老外实际有一个较宽的控制范 ...
霜月 发表于 2008-11-2 19:41
    严重同意,我们也遇见过,切检过老外的样件,与图纸要求不一致
  图纸要求很严格,实际控制范围放的宽,有点象我们办理“产品让步”的意味,嘿嘿
发表于 2011-6-27 19:14:42 | 显示全部楼层
这种严苛条件一般都是可以协商放宽的吧?  以前遇到类似要求不合理的都是可以联系对方进行适当更改的、、
签到天数: 143 天
发表于 2011-6-27 21:31:34 | 显示全部楼层
完全能达到的 我们这跟你材料一样 硬度能达到59HRC
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030047 second(s), 19 queries .
