查看: 5798|回复: 0
[分享] 氢脆特点
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-23 19:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
延迟破坏,材料在静载荷作用下,裂纹萌生,低速扩展,失稳断裂。低于延迟断裂临界应力时应力作用时间再长也不发生破坏。
2)
氢脆裂纹扩展是不连续的,在裂纹扩展过程中有氢析出。
3)
氢脆断口没有明显特征,断口形貌与应力强度因子及含氢量有关系。
1、
影响氢脆的因素
1)
随着氢含量增加,钢的塑性急剧下降,临界应力也降低。
2)
氢脆与温度有关系,一般认为钢的氢脆发生在—100150之间,其中以室温附近(—3030℃)最严重。
3)
溶液的PH值越低时,越容易产生氢脆,溶液中存在Cl-离子时加速氢脆。金属发生氢脆时,不一定要求氢气氛或介质有很高的浓度,例如,当氢的含量小于1ppm(百万分之一)时,就可能引起高强度钢的氢脆。
4)
应力集中程度越大,越易产生氢脆。应有尽有变速率越慢,材料氢脆的敏感性增大,因此冲击加载和正常拉伸试验不能显示出材料对氢脆的敏感性。
5)
材料的成份、组织结构及力学性能与氢脆有关系。钢中含P , As , Sb , Si , S , Mn等元素促进钢产生氢脆。钢的强度越高,氢脆敏感性越大。实践证明,在湿H2S中钢的硬度大于22HRC时易出现氢脆。但是冷轧钢管即使硬度低于22HRC,在湿H2S中也易产生氢脆。
6)
置放时间性的影响
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.025903 second(s), 21 queries .
