查看: 4947|回复: 0
[分享] 检查裂纹的方法
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-23 19:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、
古老而又有效的方法是敲击测音法,简单而易行,如锤击火车的车轮、弹簧以鉴别其有无裂纹即为一例;
2、
磁粉探伤法,不仅可测定表面及次表面的裂纹,并可测定表面或次表面的其它疵病,如气孔和严重的夹杂物等;
3、
射线(如X射线或γ射线)探伤法,可以适用于任何形状的金属制品,并能摄片记录,但其探测的灵敏度较差;
4、
超声波探伤法,能探测深达数米处的裂纹;
5、
萤光探伤法,也能测定表面裂纹;
6、
将工件在120的油中加热20分钟后,趁热清洁并揩干;然后浸入具有10%酒精的石灰水(或纯石灰水)中,再次加热并干燥。在二次加热时,使已浸入工件裂纹中的油排出,并使工件表面的石灰出现斑渍。
7、
用各种测试表面缺陷的酸洗溶液涂擦,以显示裂纹,或用11的盐酸水溶液在7075℃热蚀,也可显示肉眼观察不清的裂纹;
8、
显微镜观察,可以发现用其它方法所不能发现的微观裂纹。
GMT+8, 2026-7-17 10:41 , Processed in 0.026830 second(s), 20 queries .
