查看: 5503|回复: 0
[分享] 20CrMo钢资料
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-23 19:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo钢的特点及热加工规范:
20CrMo钢的A粗化温度为950960,造成混晶区的温度区为9501050。应当指出,临界粗化温度Tc是随材料成分和热加工历史而变。
在压下率为2530%形变条件下,20CrMo钢在900以上是再结晶区,在900以下已进入部分再结晶和未再结晶区。
20CrMo钢的锻造加热温度应选择12001250,并用中频快速加热。锻造温度应选择在1000以上高温,以充分利用再结晶细化晶粒。
20CrMo钢锻造后应避免在800600区间缓冷,以避免AlN大量析出,降低钢材临界粗化化温度。
20CrMo钢粒状B有适宜硬度和良好的切削加工性,重新渗碳加热时能得到细小的起始A晶粒度。
20CrMo钢化学成分   C0.170.24     Si:0.170.37    Mn:0.400.70   Mo:0.150.25     Cr:0.801.10
20CrMo相变点    Ac1:743℃    Ac3:818 ℃  Ar1:504℃   Ar3:746℃
20CrMo锻炼温度  始锻:12001150)℃   终锻:800 850)℃
20CrMo热处理规范    正火:880920℃
高温回火:720740℃
退火:850860℃    硬度小于197229HB
淬火:860880870890)℃
渗碳910930℃
第一次淬火860880℃
第二次淬火 780800℃
回火:160200℃
回火后硬度5864HRC
预备热处理(为了改善切削加工性能和为渗碳提供合理的原始组织,保证渗层和心部的质量要求):正火 950970℃  空冷
得到均匀分布的片状珠光体+铁素体组织,硬度190220HB。
也可采用正火:940±20℃+不完全淬火780±10℃水或油冷
得到低碳马氏体+铁素体组织。
[ 本帖最后由 cqcjr 于 2008-10-27 20:04 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-17 09:42 , Processed in 0.028971 second(s), 24 queries .
