查看: 6603|回复: 16
[求助] GCr15用于轧辊如何处理
发表于 2008-10-23 20:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在小批量试用东特GCr15做轧辊,采取锻打以后球化退火,粗加工后盐浴淬火,得到硬度60-62.但进行精磨加工的时候,就会开裂,不知是什么原因,请各位指教.谢谢啦!!!
发表于 2008-10-23 21:04:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
请把热处理工艺和裂纹图片上传,便于大家分析!
发表于 2008-10-23 21:22:02 | 显示全部楼层
"得到硬度60-62"? 你怎样淬的?
 楼主| 发表于 2008-10-23 23:33:08 | 显示全部楼层
目前还没做晶相
 楼主| 发表于 2008-10-23 23:37:24 | 显示全部楼层
热处理是给热处理厂做的,我们只提供热处理方法(盐浴淬火)和硬度要求(60-62),具体工艺我们不清楚.现请高手指点,应该采取什么样的热处理方式,得到什么样的硬度使用最为合理,最好能告诉我工艺,谢!
发表于 2008-10-24 06:21:02 | 显示全部楼层
你说的裂纹大概是磨削裂纹,简单的判断:裂纹是否出现在磨削面上呢?若是的话,磨工知道该怎么办的。
发表于 2008-10-24 10:21:46 | 显示全部楼层
回火时间是不是充分
磨的时候是不是冷却不够
这么高的硬度,回火200需要时间充分
要不很容易出现裂纹
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-24 11:07:36 | 显示全部楼层
冷速过大?回火时间太短?水冷?淬火温度过高?请逐一检查!
 楼主| 发表于 2008-10-24 11:19:52 | 显示全部楼层
原帖由 lisc00 于 2008-10-24 10:21 发表
回火时间是不是充分
磨的时候是不是冷却不够
这么高的硬度,回火200需要时间充分
要不很容易出现裂纹
觉得说的很符合我们现在的实际情况,将从以上几点进行改进.
另外工件是  盐浴淬火的----是不是应该用其他方法热处理
签到天数: 2750 天
发表于 2008-10-24 20:49:08 | 显示全部楼层
180---200度,低温回火8小时 左右。
发表于 2008-10-24 22:40:16 | 显示全部楼层
开裂是什么时候才生的?
一:淬火水冷是发生开裂,跟原材料质量有关产生的开裂表现为断辊和掉肉,跟操作有关的开裂有辊身端部环裂,跟尺寸有关的开裂表现为达到临界开裂尺寸
二:磨削过程的开裂,主要和磨削时进刀量有关,使用的砂轮规格有关
发表于 2008-10-26 11:03:43 | 显示全部楼层
是不是水冷的呀?是不是没有及时回火呀?是不是锻打就有裂纹啦?
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-26 14:22:31 | 显示全部楼层
1、要求60-62HRC,但工件实际硬度是多少,自己有没有检查过。
2、磨削时的进刀量是多少,你那里的磨削工是不是干计件的。
3、精磨加工前是不是有粗磨,粗磨后有没有发现裂纹。
 楼主| 发表于 2008-10-28 00:23:08 | 显示全部楼层
工件直径300*105,中间孔120,粗车。现在工艺改成650保温2小时,860保温2小时真空油冷,但硬度只有HRC50,不知是哪个环节不对,请指点!
发表于 2008-10-28 22:24:47 | 显示全部楼层
是抚钢的棒料吗?
 楼主| 发表于 2008-10-28 22:45:54 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
是抚钢圆料经过锻打的
签到天数: 88 天
发表于 2009-3-10 21:24:50 | 显示全部楼层
我常的处理办法都是水淬油冷
GMT+8, 2026-7-19 09:06 , Processed in 0.035346 second(s), 21 queries .
