查看: 16374|回复: 7
[已解决] A356.2铝合金车轮T6处理机械性能不合格
发表于 2008-10-24 10:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司生产法国雷诺铝合金轮毂:
化学成分如下:Si: 6.5-7.5    Mg: 0.2-0.4     Ti  <0.2    Fe:  <0.3   Cu:  <0.1   Zn:  <0.1
                         Ni:  <0.1       Pb: <0.1     Mn:  0.2   Sn:  <0.05     其余为AI
                     热处理工艺:固溶  538±5℃  6小时
                                          淬火  水温60-80℃   3分钟
                                          时效  140±5℃     3小时
        机械性能要求:屈服强度:140   抗拉强度 :220   延伸率:4%
   热处理后经常出现延伸率低的情况  抗拉屈服也不高。请高手帮忙分析一下原因!谢谢~~~~
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-11-19 13:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-19 13:16:08 | 显示全部楼层
谢谢大家,与大家分享!
我们的问题已经解决了,方法是:严格控制回炉铝削加入量,所以降低了铁的含量(<0.2%).   遗憾的是没有从热处理工序改变。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 + 5 感谢反馈!
回复 1 0
发表于 2008-10-24 18:06:08 | 显示全部楼层
有可能是固溶保温时间太长了,时效保温时间不够!
发表于 2008-10-26 16:02:38 | 显示全部楼层
我给个解决方法看看如何:Fe、Mn含量减小一半;适当降低点固溶温度,但时效温度适当增加点,试试看
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 请问有什么依据?
发表于 2008-11-4 10:50:10 | 显示全部楼层
性能不合格有三个原因:加热温度过高;Fe含量过高应控制在0.2%以内;应加变质剂细化
ehai237 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-8 16:20:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
性能要求不高,将镁含量控制在下限,Fe含量控制在0.2%以下,再进行一下变质处理,
   时效温度升高到160 左右,时间5-6小时,应该没问题!
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-11 21:21:18 | 显示全部楼层
延伸率低、 抗拉屈服也不高,应该是变质不够,LZ可以查看下游离硅的形貌
若晶粒度允许的话,可以调整固溶和时效工艺,来满足机械性能要求
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-17 20:00:03 | 显示全部楼层
依据AMS2771及我厂的成产经验,我给你个参数你不妨试一下,固溶 538   8-8.5h,水冷70-100度,时效154  6-6.5h,固溶时效无间隔时间,我们的热处理制度是这样。具体的元素含量我就不知道了,因为不是我们车间铸造的。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.032751 second(s), 24 queries .
