查看: 7473|回复: 16
[已解决] 齿轮可否重新淬火?
发表于 2008-10-24 11:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮经渗碳后加工,然后淬火,淬火后齿顶圆直径缩小10丝左右,预期是要胀出20-30丝,请问这种情况能不能重新淬火一次,使尺寸再次胀出?谢谢
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-11 21:05 编辑 ]
发表于 2008-10-24 12:35:51 | 显示全部楼层
可以试验一下,但是结果是无法确定的.
热处理变形基本无顾虑可寻
 楼主| 发表于 2008-10-24 13:17:20 | 显示全部楼层
就是怕这个呀,万一再淬一次没胀反缩就麻烦了...
发表于 2008-10-24 13:49:33 | 显示全部楼层
同意楼上所说,热处理会造成诸多因素
发表于 2008-10-24 15:23:42 | 显示全部楼层
应该比较难,再次进行淬火会把产品淬裂.
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-24 16:44:19 | 显示全部楼层
实在不行,可以采用芯棒淬火,在淬火冷却的时候,往内圈塞根芯棒,应当可以返工返回来的。
发表于 2008-10-24 22:15:49 | 显示全部楼层
楼主这种情况最好不要重新淬火,重新淬火一次可能外圆没有涨大,反而导致齿形齿向变的更差。
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-25 02:52:00 | 显示全部楼层
如果楼主的齿轮不重淬就是废品的话,建议水淬,增加机体马氏体量,使齿轮膨胀。但是会带来一系列问题,只能是死马当活马医的办法。
发表于 2008-10-29 08:53:25 | 显示全部楼层
是什么材料啊.一般用的齿轮材料用水淬基本上都要要开裂的,缩小10丝应该问题不大啊,应该有余量.用两次淬火反而变形量更大.
签到天数: 2114 天
发表于 2008-10-29 08:58:43 | 显示全部楼层
10丝如果可以回用就不要考虑返工了,那样说不好弄报废了,返工说不好别的尺寸变得更差
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-29 09:25:06 | 显示全部楼层
应该是不行的,第一次淬火缩小,二次淬火可能还要缩小。
发表于 2008-10-29 22:18:51 | 显示全部楼层
多大的齿轮啊?10道都要报废呀?
齿顶圆小了10道,公法线应该只小了不到5道,可以超差使用啊
提高淬火温度,可能会有效果
[ 本帖最后由 origin7 于 2008-10-29 22:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-3 09:21:49 | 显示全部楼层
谢谢各位,重淬了一次,结果又缩小了30丝...
签到天数: 2753 天
发表于 2008-11-3 10:02:54 | 显示全部楼层
看来被11楼说着了。由于钢材的冶金质量不同,你这批是缩小了,可能下批又涨大了。
发表于 2008-11-3 13:29:03 | 显示全部楼层
肯定会缩小的,想都不用想
签到天数: 33 天
发表于 2008-11-3 16:34:31 | 显示全部楼层
好的 办法 就是 用 盐炉单件返工,用 芯棒胀大,要不就报废了。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 11:57:07 | 显示全部楼层
少量试试。
GMT+8, 2026-5-1 02:20 , Processed in 0.034722 second(s), 20 queries .
