查看: 7421|回复: 19
[求助] 20CrMnTi的正火问题
发表于 2008-10-24 12:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi正火后最高硬度能达到多少啊?客户给我我们的要求是≥170HB,我们喷雾冷后最高也只能达到135HB,望各位高工赐教!谢谢!
发表于 2008-10-24 12:42:06 | 显示全部楼层
一般要求156-207HB,采用雾冷可以达到大于170HB的硬度.
建议产品单独放置雾冷,各产品之间存在一定的间距.
发表于 2008-10-24 17:39:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以达到170HBS的硬度。可以再提高正火温度,并注意产品出炉后尽可能地摊开。
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-24 17:43:27 | 显示全部楼层
出炉以为快速摊开,用电风扇吹水雾冷却
发表于 2008-10-24 21:34:46 | 显示全部楼层
可以用雾冷,具体就是你工件不要堆在一起,要注意分开。出炉速度要快一些
发表于 2008-10-24 22:10:21 | 显示全部楼层
加热温度可适当提高!!
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-25 02:57:09 | 显示全部楼层
我倒觉得,如果材料淬透性不好的话,所有努力都白扯,但是楼主用的又是非保淬透性钢,无法保证淬透性。建议用调质处理,提高硬度。
 楼主| 发表于 2008-10-25 13:59:00 | 显示全部楼层
是保证淬透性钢种啦,我就是照大家说的做的啊,快速出炉,喷雾冷,工件也散开来了,但还是老样子,用光谱仪分析化学元素也是正常的
发表于 2008-10-25 18:04:05 | 显示全部楼层
是否脱碳层太厚,检测的硬度不真实。
发表于 2008-10-25 20:41:34 | 显示全部楼层
每筐装料不要太多了,出炉后快速将料摊开,采用雾冷应该可以达到大于170HB的硬度
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-25 21:29:32 | 显示全部楼层
谁知道楼主怎么弄的啊,呵呵,这么低的咱就没做过。
签到天数: 38 天
发表于 2008-10-25 21:34:05 | 显示全部楼层
我觉得这个材料应该可能达到上述硬度的,是不是堆得太密实了?还有建议查一下材料的端淬值,是不是用了不合格的料?
 楼主| 发表于 2008-10-29 10:09:34 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
那380圆的锻造圆钢,你要不要来试试...
发表于 2008-10-29 14:44:17 | 显示全部楼层
930度保温3小时,直接出炉散开风冷。硬度在180HB以上。
发表于 2008-10-29 17:02:23 | 显示全部楼层
20CrMnTi正火后的硬度,一般在156-207HB或者163-217HB.你的要求:达到大于170HB.可以用940度加热正火.
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-29 22:59:28 | 显示全部楼层
楼主要把情况说清楚点的,这样大家都是猜想。为11楼的说话道歉。
签到天数: 280 天
发表于 2008-10-30 06:07:55 | 显示全部楼层
硬度打准了没有?要把脱碳层磨去 。 最好外圆车一刀再打 ,   硬度计也要校一下。
 楼主| 发表于 2008-10-31 10:38:04 | 显示全部楼层
我就是照楼上的高工们说的来控制的,出炉速度也很快,喷雾冷却...检测方面我们也肯定控制好的,脱碳层也磨掉了,硬度机也较过!就是不知道为什么这样控制出炉后硬度还是达不到要求!好多硬度低的甚至只有110HB,就算有大误差也不至于这样,我们做的圆钢规格有42mm,160mm,250mm,380mm这4种,长度在6-7m不等,只有250mm做出来是合格的,钢材是同一个钢厂的。采用940正火,保温时间也充足的,出炉快速散开喷雾冷却!以前做8620的时候也是相同的方法,但8620硬度就是超过了170HB。用光谱仪查合金元素也正常,想过很多种方法,高工们说的也试过了,还是老样子,我们单位快要成这材料的试验室了
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 13:54:26 | 显示全部楼层
首先检查硬度时一定要将脱碳层磨下去,正火氧化脱碳严重。硬度低还是主要冷却速度慢造成的。零件冷却时尽量分开,采用风扇强制冷却,必要时加水喷雾冷却,效果会更好。
发表于 2008-11-2 18:00:10 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
正火的温度是否准确?可以测一下温度试试看。
GMT+8, 2026-6-16 16:25 , Processed in 0.036349 second(s), 21 queries .
