查看: 16635|回复: 10
Q235的热处理工艺!
发表于 2007-4-5 21:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235是普通碳素结构钢,我都不知道它的含碳量以及它的淬火温度等等。
所以想请教大家Q235的热处理工艺啊!我是管盐浴炉热处理的!
发表于 2007-4-6 12:22:09 | 显示全部楼层
c:0.14-0.22si:0.12-0.30mn:0.40-0.65
请楼主说明要何种要求才可提出相应的热处理工艺
发表于 2007-4-6 12:33:08 | 显示全部楼层
Q235,按照其名称规范要求,正火、热轧态就可以满足了。不需要什么热处理的
发表于 2007-4-6 18:42:16 | 显示全部楼层
如果需要淬火,可采用950度淬10%NACL水溶液,硬度可达40HRC
发表于 2007-4-7 23:19:02 | 显示全部楼层
我司有家客户就是Q235的 材质  不过他们做气体氮化  硬度在HV500左右`
签到天数: 170 天
发表于 2007-4-8 02:41:40 | 显示全部楼层
Q235热处理?
Q235热处理?Q235这种材料以前叫A3,是含碳量很少的普通碳素结构钢中的A类钢.这是一种只保证机械性能不保证化学成分的钢材.这种材料最多只能进行渗碳或者渗氮的热处理工艺,别的热处理工艺没什么意义,包括高温正火.
发表于 2007-4-8 06:40:35 | 显示全部楼层
Q235热处理
Q235的屈服强度为235,一般用于焊接结构件当中,可以正火,重要受力零件一般不采用此材料.
发表于 2007-4-8 06:52:09 | 显示全部楼层
Q235热处理工艺
正火:900-930
调质:890-930入油或水
渗碳:碳势1.15
发表于 2007-4-9 16:33:55 | 显示全部楼层
Q235热处理工艺
我做过Q235的热处理,硬度在HV0.1 =510---590之间,变形量不大与1丝.这样处理不只能行吗
发表于 2007-4-22 15:28:58 | 显示全部楼层
正火:900-930
发表于 2007-4-22 17:11:54 | 显示全部楼层
Q235没必要再处理了吧?
GMT+8, 2026-7-19 02:42 , Processed in 0.031832 second(s), 20 queries .
