查看: 7155|回复: 8
[讨论] 钢管两次回火之后强度能否提高
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-24 16:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管两次回火之后强度能否提高诸位老师:假如有一批钢管在进行调质处理之后,因屈服强度偏高670MAP(标准要求655MPA),所以我采用了第二次回火并把回火温度适当的抬高,但没有淬火.理所当然结果都很合格!!!但我突然有一个大胆的想法,如果是第一次调质之后屈服强度过低假如只有630MPA,按道理我得需要重新调质处理(淬火+高温回火),但如果我不进行淬火,还是直接进行第二次回火把回火温度适当的降低,这样做也可以提高其强度吗???如果不可以能告诉我为什么吗???急!!!!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-24 17:27:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
第二次回火把回火温度适当的降低,强度不会提高的,除非材料有回火硬化的特性.
渤海管件 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-10-24 17:48:53 | 显示全部楼层
你做的是什么钢级的产品啊?670Mp过高,而630MP的屈服又过低?是不是530MP呢?
发表于 2008-10-24 18:00:36 | 显示全部楼层
L80钢级的产品,屈服低了一般都要重新调质的,一般来说,回火一次,屈服和抗拉强度都要下降一点,不过有时候也有部分反常的情况,如果是做实验出现这样的现象,要考虑管子是否在同一段上取样的,不能批量生产的(有时可能是调质不均匀,有的好有的坏)。
。。。。。。。有一次在12Cr1MoVG回火时,我碰到过把强度回高了,延伸回低的情况。我猜是材质里V元素导致的。
[ 本帖最后由 aboluo 于 2008-10-24 18:09 编辑 ]
渤海管件 + 5 感谢参与!
发表于 2008-11-22 11:30:16 | 显示全部楼层
从理论上说,二次回火后强度指标应该降低的,或者不变,二次回火强度提高现象我还没有遇到过
发表于 2008-11-22 11:43:06 | 显示全部楼层
有些合金元素有二次硬化左右的,硬度会提高
发表于 2008-11-22 15:23:43 | 显示全部楼层
楼主说的L80屈服高了采用2次回火,第二次回火工艺能说下么?如果该批性能不均,有高有低怎么控制工艺?
还有2次回火对于L80来讲强度不会上去的,如果问原因就只有经验了!
发表于 2008-11-28 20:50:35 | 显示全部楼层
你好
楼主说的应是API标准中的L80-1吧。材质无非是MnV钢或Mn钢。就算是MnV钢,再加上552~665屈服强度的要求,如果你第一次性能低,怎么回性能也上不去!
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
渤海管件 + 4
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-29 19:40:08 | 显示全部楼层
不可能,因为你已经把回火温度提高了,以下的温度不能继续改变,碳化物的析出长大聚集,机械性能,也不会改变,即便试验数据有区别,也不是二次回火导致。只能是误差。
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.031384 second(s), 22 queries .
