查看: 5515|回复: 2
[讨论] 轴承零件冷塑性变形对淬火的影响
发表于 2008-10-24 17:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCR15钢制零件淬火前冷塑性变形(包括温挤)对热处理工艺的影响很大.1、由于冷挤压或温挤压引起零件各部位组织和硬度变化。冷塑性变形使原等轴晶粒被拉长、压扁,冷作硬化使硬度升高,各部位变形程度不一样,其影响的程度不一样;2、冷塑性变形促使碳化物向奥氏体的溶解;3、可以改变GCR15钢的临界点。AC1点下移,变形量越大,下移越多。请大家讨论
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-28 14:16:51 | 显示全部楼层
冷塑性变形(包括温挤)GCR15钢制零件在淬火过程中易出现问题1|、淬火裂纹;2、非马氏体组织
签到天数: 934 天
发表于 2008-11-1 11:01:27 | 显示全部楼层
楼主对冷塑性变形的零件的内部组织、硬度的不均匀及淬火过程中易产生的缺陷都了解得比较全面,建议在淬火前先进行再结晶退火,以消除应力、恢复组织。一般来说,冷塑性变形的零件形状较复杂,淬火时要选用合适的加热工艺及冷却方式,及时回火。
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.027546 second(s), 21 queries .
