查看: 5438|回复: 0
[分享] ZF齿轮钢的五大技术指标
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-24 19:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZF齿轮钢的五大技术指标
ZF齿轮钢(ZF厂研究齿轮材料多年,发现DIN标准不能完全满足其要求,于是制定了自己的齿轮用钢标准)具有淬透性带窄、实际晶粒细、力学性能指标独特先进以及成分合理、价格低廉等一系列特点,其技术条件包括五大指标。
1、
化学成分
避免了因含Ti而形成TiN夹杂,导致齿轮使用寿命降低的缺点,B在钢中起着双重作用:既增加淬透性,又细化晶粒以提高弯冲值。B量超过规定值时钢材会出现混晶。ZF齿轮钢不仅限制S含量的上限,还规定了下限,以利用S能改善钢的切削加工性。铝起脱氧、调节氮量和细化晶粒等作用,铝含量大于等于0.08%会降低切削加工性。
2、
淬火晶粒度—测定渗碳淬火后的实际晶粒度作为钢材的重要质量要求。
对零件的承载能力和热处理工艺性能影响很大。用有混晶的钢材制造齿轮,渗碳淬火后不仅马氏体粗大且不均匀,齿形、齿向变化也极无规律。
3、
纯净度——是对钢中非金属夹杂物的控制指标。非金属夹杂物对钢的疲劳性能、冲击韧性和塑性影响很大,对工艺性能的影响也不可忽视。因此要求优质钢材中非金属夹杂物要尽可能地少。德国生产ZF齿轮钢的钢厂就采用二次精炼等技术,使钢的纯净度达到标准之规定。
非金属夹杂物——硫化物、点状氧化物(氧化铝型)、条状氧化物(硅酸盐型)、球状不变氧化物。
4、
淬透性
ZF钢端淬硬度波动范围仅为约7个单位,而国产钢的硬度波动范围则多在11HRC个单位以上,淬透性要求严,淬透性带窄,对稳定产品性能、控制热处理变形大用好处。淬透性带的宽窄程度对齿轮变形的规律性影响很大,我国钢材淬透性带偏宽,且波动较大,使得热处理控制变形较为困难。
5、
弯冲值——是用渗碳淬火后的带齿试样-弯冲试样测定的、在冲击载荷下的最大破断抗力。
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.026252 second(s), 21 queries .
