查看: 4813|回复: 0
[分享] 挽救因内孔报废的齿轮的工艺方法
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-24 19:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
挽救因内孔报废的齿轮的工艺方法
A、
挤孔——用高速钢挤压刀的胀力将孔径扩大。挤孔是一种修正花键孔收缩变形的方法之一,修正小量变形是行之有效的,最大修正量为0.03毫米,超差再多是无能为力了。挤孔效果还与零件形状及内孔硬度有关,薄壁端由于弹性变形挤刀通过后又回弹,故挤孔效果不佳。而软孔齿轮较硬孔齿轮较易纠正。用花键挤刀挤d-0.03毫米孔时需力为810吨。挤孔时注意导向的引入要小心,务使挤刀与齿轮垂直,以免将挤刀压断。因挤孔无切削作用,对齿轮精度没用不良影响。
B、
退火后推孔再淬——将齿轮退火后用切削推刀将孔再次推至公差上限,再在盐炉中加热淬火,一般可使内孔合格,这时应注意推刀与齿轮端面的垂直度。一般由于热处理后齿轮端面摆差加大,基准面精度已破坏,因此推孔后有一部分齿轮形精度不良,甚至报废。
C、
内孔高频退火或高频淬火——对于热处理后内孔尺寸胀大超差的齿轮,可用内孔感应加热,加热后空冷或淬油,可使内孔收缩。收缩量随加热时间长短而异,一般内孔径高频退火后尺寸收缩约0.10毫米
D、内孔电解修正——电解修正对于内孔缩小超差的齿轮较为有效。
(1)
随电解液浓度的增大,工件电流增加,花键孔电解增大。
(2)
随电解时间的增长,电解修正量增大。
(3)
随电解液温度的提高,导电率增大,电流增加。为使电解量稳定,电解液温度应恒定。
(4)
锥形花键孔,因间隙不同,原尺寸较大处电解量较小,能在一定程度上纠正锥形。
GMT+8, 2026-7-17 09:43 , Processed in 0.027013 second(s), 21 queries .
