查看: 5291|回复: 11
[求助] 热处理炉内冒黑烟问题
发表于 2008-10-24 22:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我厂里的油带热处理炉近段时间工件严重的氧化皮,而且炉内冒很浓的黑烟,如果甲醇加多就会好一点,不知是不是炉膛漏气所置?请各位指教。谢谢。
发表于 2008-10-24 22:14:27 | 显示全部楼层
冒很浓的黑烟,是因为燃烧不充分!怎么会加入甲醇后好一点呢!??
 楼主| 发表于 2008-10-24 22:23:10 | 显示全部楼层
谢谢,是什么燃烧不完全,原本是一直滴加甲醇,但量很少,
 楼主| 发表于 2008-10-24 22:28:33 | 显示全部楼层
漏气了,是不是油在燃烧,增加甲醇,使氧气反应完,油就不燃烧,对不对?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-25 09:43:43 | 显示全部楼层
炉子漏气啦!请检查各封闭处!
 楼主| 发表于 2008-11-4 20:13:05 | 显示全部楼层
谢谢华海兄,我补了漏气的一个小孔,氧化皮没有了,但炉膛内还是冒黑烟,工件还是黑黑的,原来的淬火油是国宏的,后来补加了两桶南海产的,是不是有关系,各位前辈指点一下,急。
发表于 2008-11-4 22:37:08 | 显示全部楼层
提问
网带炉?不是油带炉吧.
    有马弗的?做的是较大工件?没有抽尾气装置?为了省钱加了劣质的非标油?油的闪点很低?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-5 09:24:14 | 显示全部楼层
工件入油处油温太高致使油严重挥发所致。设法降油温!
发表于 2008-11-5 10:31:19 | 显示全部楼层
这种现象我们公司热处理工厂出现过,是落料口往炉内进烟。使工件表面黑黑的。并且增碳。后增加改进油帘消除。
 楼主| 发表于 2008-11-5 20:17:16 | 显示全部楼层
谢谢诸位,正是网带油炉,工件比较小,也是落料口往炉内进烟,工件表面老是黑黑的,而且有一层好像碳末一样,油温基本控制在70--80度,不知renbenfg兄能不能说一下这油帘怎么做的。谢谢。
发表于 2008-11-8 07:59:23 | 显示全部楼层
楼主你好!油帘做法很简单。置一油泵将喷油嘴,设在落料口以下,某一位置,强喷油把要冲进炉内的油烟挡住称油帘。但需要一定技术和经验来做。否则效果不理想。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-11-8 09:21:20 | 显示全部楼层
现在很多厂家生产的网带炉已配有油帘装置及尾部抽油烟放火口。
GMT+8, 2026-6-16 12:14 , Processed in 0.031906 second(s), 21 queries .
