查看: 5452|回复: 15
[讨论] 按工艺处理但硬度不在要求范围怎么办
发表于 2008-10-25 00:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各热处理厂肯定都遇到如题所说的情况,但不知各位是如何解决的?举1个例子:
H13热处理,要求硬度50-52,1030℃真空油冷硬度HRC54-55(正常),第一次回火610℃,同炉H13(不同客户提供)有的有HRC52,甚至更高一点,但有的只有HRC46-48,但客户又不能接受这样的硬度,作为热处理厂该怎么解决?同样的问题很多:Cr12、Cr12MoV、DC53、SKD61等都遇到过类似的情况,头痛!!
发表于 2008-10-25 00:33:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
同炉产品做下来肯定硬度会有差距。
1。作为专业热处理工作者,首要的工作就是在进炉之前把材质的好坏辨别区分出来,好的一炉,材质差点的又一炉。
我的原则,争取一次到位,省力省心。
2。如果因为回火使得工件硬度低于客户要求(当然不要太离谱),那么要和客户沟通,了解模具的服役条件,以专业知识解释给客户听,避免返工带来的附面影响。一般而言,真正模具的硬度要严格按照客户要求,硬度差也只能允许是在测量的半度或一度范围之内,一些行位镶件的硬度可适当放松。
3。最好的办法------请参照第一条
 楼主| 发表于 2008-10-25 00:54:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
现在山寨货充斥正个市场,很多时候根本没办法在进炉之前确定材质的好坏,因为本身提供热处理材料的客户本身就是受害者,他们买到的已经是水货或者假货,在这种情况下,我们该直接告诉他是材料不对呢,还是勉强去达到他的要求呢?
发表于 2008-10-25 18:40:30 | 显示全部楼层
我们这里的情况与你们那里相同,办法是淬火之后每一块模具都打一遍硬度,根据不同的硬度设定不同的回火温度,市场上的钢材质量这么烂,这也是没有办法的办法
发表于 2008-10-25 18:54:29 | 显示全部楼层
我也见过此类情况,别人是淬火后先低温回火再调整回火温度以保证HRC
发表于 2008-10-25 18:57:55 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
达到硬度要求不难,但能保证使用性能吗?用不住的话客户不来找你吗?
最好告诉他是材料不对,也好让客户再去找材料供应商或者以后买材料时注意。
签到天数: 55 天
发表于 2008-10-25 19:08:04 | 显示全部楼层
也有的是客户内部故意买差的!说也没用!只能调整回火工艺了!
签到天数: 302 天
发表于 2008-10-25 20:21:15 | 显示全部楼层
HRC46-48应该是H13在这种工艺下的正常硬度值。
发表于 2008-10-25 21:52:34 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
用较低温度先回火,H13先用550℃回火,Cr12型先用420℃回,看硬度的变化再调整回火温度如何?为什么一定要选用610℃呢?
发表于 2008-10-25 21:55:30 | 显示全部楼层
方法
你要调整回火工艺的话,那必须也要再进行淬火了,这样成本不是很高吗?你们公司允许这样做吗?
 楼主| 发表于 2008-10-26 09:02:15 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
我说过市场上的H13种类繁多,如果含Mo量达到1.3%甚至更高一点的话,按我的工艺回火硬度就在HRC50以上,如果只有HRC46,那么,含Mo量应该不到1.2%,甚至只有1.1%.这样的材料我们经常碰到.问题就在这里,我们不可能问客户"你的H13含Mo量是多少呀?"如果从低温到高温一次一次的回火,可能要回4-5次,不划算呀!
发表于 2008-10-27 16:59:11 | 显示全部楼层
回复9#帖子
Cr12你用多少温度淬火,可用420回,请问淬出来HRC多少,420回火后HRC多少
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-28 15:16:52 | 显示全部楼层
原帖由 日泰模具 于 2008-10-26 09:02 发表
我说过市场上的H13种类繁多,如果含Mo量达到1.3%甚至更高一点的话,按我的工艺回火硬度就在HRC50以上,如果只有HRC46,那么,含Mo量应该不到1.2%,甚至只有1.1%.这样的材料我们经常碰到.问题就在这里,我们不可能问客户"你 ...
1,此类材料至少需要两次回火;
2,先用较低的温度回火,检测硬度,再决定下次回火工艺;
3,如一次就将硬度回到要求以下较多,重新淬火更不划算;
4,必须告诉客户材料的品质情况,否则会找你热处理麻烦;
发表于 2008-10-28 18:09:00 | 显示全部楼层
CR12用1020淬,420回应该就没有问题了。
发表于 2008-10-28 20:33:13 | 显示全部楼层
楼上说的都很正确
要学会 变通~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-10-28 22:57:44 | 显示全部楼层
大家说的都只是针对某一种材料得出的经验,但问题在于材料已经不对的前提下,经验就不起作用了,甚至起反作用的时候该怎么办呢?
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.034353 second(s), 21 queries .
