查看: 6851|回复: 13
[求助] 有关罩式炉问题
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-25 06:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
罩式炉使用效率高,特别是一罩 二炉底的配置,请问对于用于淬火的罩式炉,同样需要工装,并且淬火时炉底就腾出了,这样效率也高吗?罩式炉通常运用于何种工艺?使用什么样的工装?
签到天数: 2947 天
发表于 2008-10-25 07:30:14 | 显示全部楼层
一般都是光亮退火工艺,因为退火正好要求是随炉冷却,所以正好一个冷却罩不浪费。
发表于 2008-10-25 15:00:52 | 显示全部楼层
罩式炉很少用于淬火的。
发表于 2009-9-24 12:20:15 | 显示全部楼层
罩式炉的退火过程是:一个炉台加热,同时另一个炉台冷却。
发表于 2009-9-26 16:10:02 | 显示全部楼层
没听说过用罩式炉淬火。
发表于 2009-12-20 22:02:15 | 显示全部楼层
罩式炉主要用于退火,淬火不知怎么用。
发表于 2010-1-25 14:52:02 | 显示全部楼层
罩式炉用于淬火的话那就是全能的炉子啦
发表于 2010-5-18 12:57:59 | 显示全部楼层
请楼主说的详细点,罩式炉怎么用在淬火上的啊
发表于 2010-5-18 17:42:11 | 显示全部楼层
加上喷淋的冷却罩?那不是淬火处理哦
发表于 2010-5-19 13:12:13 | 显示全部楼层
用罩式炉肯定消耗转运时间久些,如果工件大些!应该可以用于淬火!
发表于 2010-5-22 09:28:20 | 显示全部楼层
楼主的罩式炉可能是没有内胆的,升到温度后,把加热罩吊起,用油缸顶起炉台,使工件落入水中。
发表于 2010-5-29 14:01:14 | 显示全部楼层
一般用井式炉
发表于 2010-5-30 19:25:55 | 显示全部楼层
罩式炉一般是用来退火的,没听说过用在淬火方面
发表于 2012-8-17 23:14:36 | 显示全部楼层
罩式炉通常运用于退火工艺。  很少用于淬火工艺,淬火的炉型于一般的罩式炉有区别。
GMT+8, 2026-7-19 21:53 , Processed in 0.033613 second(s), 21 queries .
