查看: 6574|回复: 9
[求助] 求助如何才能让2Cr13的加工件表面硬度达到48-52
发表于 2008-10-25 09:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本身锻件应该是3Cr13 但是碳含量只能达到0.17% 现在要求表面硬度需要达到48-52 请教一下各位高手如何才能达到这个硬度!万分感谢!
发表于 2008-10-25 10:02:25 | 显示全部楼层
要达到该硬度,则必须提高淬火温度。但2 Cr13淬火温度超过1000度即会因过热而形成粗大马氏体,回火后冲击韧性将显著降低。
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-25 16:27:40 | 显示全部楼层
它退火后的硬度HB在160-170左右本身就很软的
发表于 2008-10-25 19:49:55 | 显示全部楼层
2Cr13可以干到50HRC,1040度保温,油淬.
luodan1661 + 10 有效答疑!
发表于 2008-10-26 23:18:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
也就这个硬度了吧。高不到哪里去了。
发表于 2009-1-29 14:41:12 | 显示全部楼层
2 Cr13高频淬火温度就是超过1000℃也不会形成粗大马氏体的,因为加热时间很短.这个材料要达到48HRC是绝对没问题的。如果是普通加热,最好不要超过1000℃。理由狂龙老乡已经说了
发表于 2009-1-30 16:40:01 | 显示全部楼层
2 Cr13这个材料要达到48HRC应该是没问题的
签到天数: 11 天
发表于 2009-1-31 20:17:42 | 显示全部楼层
4楼的办法可行,主要是加热温度的控制,温度不到用什么冷却都不行.
发表于 2009-4-17 13:47:51 | 显示全部楼层
可以做到,这种材料我们用激光淬火做到HRC49-53.8
签到天数: 1702 天
发表于 2009-4-17 15:11:31 | 显示全部楼层
2Cr13工件可以在少无氧化的炉子加热可以达到HRC50以上,谈温度必须在1000°以上,平常在980°左右
GMT+8, 2026-7-19 11:47 , Processed in 0.032587 second(s), 23 queries .
