查看: 6987|回复: 4
[求助] 碳钢和合金钢焊接管件还需要做去氢处理吗
发表于 2008-10-25 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳钢和合金钢焊接管件还需要做去氢处理吗?
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-28 07:54:04 | 显示全部楼层
要!给你介绍一下消氢工艺
消氢处理是在某一加热温度范围内保温一段时间。目的是加速焊接接头中氢的扩散逸出,消氢处理效果比低温后热更好。焊接后及焊后热处理,焊后及时后热及消氢处理是防止焊接冷裂纹的有效措施之一,对于厚度超过100mm的厚壁压力容器及其他重要的产品构件,焊接过程中,应至少进行2-3将中间消氢处理,以防止因厚板多道多层焊氢的积聚而导致的氢致裂纹。
热轧、控轧控冷及正火钢一般焊后不进行热处理。电渣焊的焊缝及热影响区的晶粗粗大,焊后必须进行正火处理以细化晶粒。某些焊成的部件(如筒节等)在热校和热整形后也需要正火处理。厚壁受压部件经正火处理后产生较高的内应力,正火后应作回火处理。
厚壁高压容器、要求抗应力腐蚀的容器、以有要求尺寸稳定性的焊接结构,焊后需要进行消除应力处理。此外,对于冷裂纹倾向大的高强钢,也要求焊后及时进行消除应力处理。
发表于 2008-10-31 14:11:32 | 显示全部楼层
首先确定焊接方式,采用摩擦焊就不需要。哈哈
但是采用普通焊接要确定您采用的合金钢的材料,对于Cr、Mo钢不适合焊接
发表于 2008-11-1 08:44:06 | 显示全部楼层
厚度超20MM就要消氢的,温度在350度左右
发表于 2008-12-7 11:20:58 | 显示全部楼层
太需要了,我寻找了很久了
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.029479 second(s), 22 queries .
