查看: 5520|回复: 7
[求助] 箱试模具淬火炉电极过烧为什么?
发表于 2008-10-25 10:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的45KG箱试淬火炉.炉后边有3个个电极.其中一个接电线的地方.铜线经常被烧短.请问那位师傅知道是什么原因??
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-25 11:11:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
把接线棒打磨光,用铜夹板和铜螺栓把电线与接线棒连接牢固.保护套管内外多放点硅酸铝,把隔热搞好.
 楼主| 发表于 2008-10-25 12:03:37 | 显示全部楼层
回楼上..
您的方法是提高它的导电性吗...我们着是用的是铁的叫做马蹄什么的加住电线的..其他2个就没事..只有那一条总是烧断.. ..
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-25 12:31:42 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
炉子有没有修过,电阻丝有没有搞错?铜线被烧断,是自发热烧断,还是炉内传热烧断,搞清楚.
发表于 2008-10-25 12:36:23 | 显示全部楼层
现在的线夹子都用的是箍钢丝绳的蹄形夹头,省事,但没有铜的夹头耐用,看下老烧断的那路输出是否有搭铁或功率分配不均造成的.
油水混淬 + 5 赞同!
 楼主| 发表于 2008-10-25 16:43:17 | 显示全部楼层
回楼上
不是炉温发热导致的..是线路发热导致的..电路电流不均该怎么搞?请问?
发表于 2008-10-25 18:50:47 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
三相电流不平衡也应该烧断炉丝而不应该烧断电线。
也许是电源线线径偏小,再加上那一相电流偏大而烧断。
测一下三相电阻是否一致,那一相电阻是否偏小?
也不排除压线太狠,再接线处有的铜丝被压断了,导致该处电流过大而烧断。
发表于 2008-10-25 19:21:56 | 显示全部楼层
通电过程中用钳形电流表可以测量各输出是否一致.看每路输出是否有大的差别.
GMT+8, 2026-6-16 13:23 , Processed in 0.035639 second(s), 22 queries .
