查看: 13688|回复: 24
[求助] 关于钢管调质的一些问题
发表于 2008-10-25 10:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人所在公司采用水淬系统对钢管进行淬火,水为清水。最近在热处理工艺中的淬火温度、时间和回火温度、时间变化不大情况下。性能却波动较大,屈服抗拉强度在50Mpa波动,性能呈上升趋势,提高回火温度后效果不明显,性能依然偏高。最近工艺有以下几点变化:1、淬火加热保温时间变短了。2、由于天气原因,水温可能低了,同时水量增大了。3、回火时间和温度基本没变,在性能偏高后提高了回火温度,但性能稳定一会后又升高。
请各位大侠提出意见
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-25 13:43:47 | 显示全部楼层
应该与你的淬火没有多大的关系,淬火保温时间变短但只要淬透就行,水温偏低及水量增大有利于提高其淬透性!所以个人认为主要与你的回火有极大的关系,建议楼主适当的提高回火温度及延长回火保温时间!纯属拙见!!!
[ 本帖最后由 czdrxiao 于 2008-11-1 15:09 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
渤海管件 + 12 感谢参与!
发表于 2008-10-25 14:39:49 | 显示全部楼层
看看组织和晶粒度吧。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
渤海管件 + 8 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-26 09:19:41 | 显示全部楼层
请问楼主是哪家公司的?希望我们能够进一步的交流!!!我的QQ68751629
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-26 17:18:23 | 显示全部楼层
楼主意思就是最近钢管调质后硬度偏高了,而所采用的工艺基本不变。
我的意见是:
1、淬火冷却条件改变,会使淬火后的零件硬度改变,测试一下淬火后的工件硬度,再作回火温度的调整。淬火冷却条件也很重要的,也应是工艺控制的一部分,应引起重视。
2、仪表指示的回火温度与炉内实际的回火温度是否一致?
3、钢管材质化学成分是否有波动?同一牌号的钢,碳含量在下差与上差淬火硬度会不一样。
参与人数 1热处理币 +13 收起 理由
渤海管件 + 13 感谢参与!
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-27 11:26:38 | 显示全部楼层
组织应该没有什么问题,基体为回火索氏体!!!晶粒度应该细密不然其学性能不会这么高!!!
渤海管件 + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-28 14:58:30 | 显示全部楼层
性能一直偏高不可怕,最多在回火一次,要偏低就麻烦了。如果真是全部偏高,可以考虑回火温度在提高点,炉子的显示温度和实际钢温有时候差别很大的,让回火炉炉内产生正压(尽量使炉门有热气往外冲)
[ 本帖最后由 aboluo 于 2008-10-28 15:00 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +18 收起 理由
渤海管件 + 18 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:55:03 | 显示全部楼层
现在做法提高回火温度和延长回火时间。性能基本稳定了。我感觉钢管调质夏天和冬天应该是不同的工艺。。楼上提的2次回火,这个生产不允许我公司也没把握
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:55:49 | 显示全部楼层
原帖由 czdrxiao 于 2008-10-26 09:19 发表
莫非兄弟也是钢管厂??我们在常州的
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:01:02 | 显示全部楼层
原帖由 czdrxiao 于 2008-10-27 11:26 发表
这位兄弟看来挺厉害的。后分析为回火温度和时间不充分了
签到天数: 40 天
发表于 2008-10-31 09:51:15 | 显示全部楼层
呵呵多谢楼主"夸奖",兄弟承受不起实在惭愧!我也是从事钢管行业的,主要从事钢管热处理、金相分析及力学性能工作。我们也在常州.请问楼主是常州哪家钢管公司的呀?请告知QQ望进一步的交流!!!
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:03:55 | 显示全部楼层
最近又低的不合格了,哎  。。。生产分厂有时候不受控制。制定好的工艺很难严格执行下去!!
这还有个问题:重新调质处理和首次调质处理工艺该有多大变化?我的意见是当性能不合格时重新调质热处理,热处理时间应该缩短些,但实际生产工艺一点不变。请各位帮忙谈论下!!
回复楼上的:QQ:51428383 常宝钢管
发表于 2008-11-1 12:29:06 | 显示全部楼层
我看是管理问题,我对每种材质钢管制定工艺时,要连续跟班记录确定后实施,第一手数据掌握不确定,隐患大也不好修改工艺。
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-1 14:59:52 | 显示全部楼层
呵呵楼主的心情我非常理解,我们也算是兄弟单位了!!!楼主所提到的这一情况的出现工艺应该不会有什么问题,主要是工人操作的时候炉温控制不均匀而造成的!其次,关于产品的重新调质问题一定要慎重!如果调质出来的力学性能偏高可以通过二次回火(适当提高回火温度或延长保温时间)可以解决!但如果调质出来的力学性能不符合API标准唯有重新调质,这时要注意淬火裂纹的出现,同时回火时温度要比原来的工艺偏低一点(也就是要保守)!!!无论怎样都要慎重!再慎重!!!
 楼主| 发表于 2008-11-1 15:10:22 | 显示全部楼层
重新回火我们没做过,一般都是重新调质,带来的后果还是蛮大的。。淬火裂纹倒是还可以放心,可是性能却是没多大把握。 关键还是在现场操作工的工作严谨性不够
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-1 15:17:33 | 显示全部楼层
楼主兄我已加入你的QQ请接收!!!我个人建议你这样重新调质的话会肓目的增加你们公司的成本,呵呵我知道常宝在常州挺有名气的.....建议楼主根据不同的材料来制定合理的热处理工艺!比如不需要调质的完全可以进行二次回火(当然注意回火温度及时间的控制)来进行解决!力学性能及组织要求尽管放心一般决对不会有什么问题!!!呵呵这样也可以降低公司的成本,好让老板为你涨工资!!!
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:57:25 | 显示全部楼层
现在热处理线不归我管,我是想学点东西 我负责理化检验。。不过后面有这发展方向  所以先问问   楼上建议不错的
兄弟在大润??
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-2 10:43:24 | 显示全部楼层
呵呵是的,但现在在新厂"江苏胜大石油"理化检验我也负责,咱们兄弟共同交流!!!
发表于 2008-11-3 15:19:35 | 显示全部楼层
关于钢管调质性能波动问题
性能波动可从以下几个方面查找:
1。化学成分
2。淬火炉内温度均匀问题
3。冷却问题(如采用内喷外淋方式,管端到管未以及全管体性能波动可达100MPa)
4。回火温度均匀问题
如相同规格、相同材料、相同工艺处理后有时性能逐渐升高,可查看:
1。仪表(包括热电偶)
2。化学成分(各个炉批)
3。冷却(水温)
发表于 2008-11-3 15:55:03 | 显示全部楼层
我在钢管厂工作过。你们谈了这么长的时间,钢管是什么材质的都没说,我想是碳钢吧?是45#还是调质钢40Cr。45#钢一般常出现以上问题。有的钢材严重偏析和化学成分不稳定,产生了你所说的情况。还有由于各钢厂都是生产同一牌号钢,但性能差异很大。您得先做针对性试验,然后才能制定热处理工艺。
GMT+8, 2026-7-18 22:40 , Processed in 0.038509 second(s), 25 queries .
