查看: 5460|回复: 0
[讨论] 内孔高频淬火工艺
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-25 14:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于大量感应热处理先进工艺技术和固态感应加热电源、数控淬火机床等先进设备的应用,越来越多的零件可进行高频热处理。但对内孔的表面高频淬火,传统的工艺一般是采用螺旋式、回线式、双管同心式汇流条内孔加热淬火感应器,进行连续、同时喷液或同时埋液淬火。由于高频电流的环状效应,不利于设备效率的发挥,导致内孔加热传递的功率明显降低。当内孔较小时,感应器的制作更麻烦,而且为了提高感应器的加热效率,增大邻近效应的有利作用,这样就务必尽可能将内壁到感应器外径的间隙控制在最小程度,为保证加热时零件旋转,淬火机床的精度要高。同时也经常出现淬火层深度不均、硬度偏低、感应器熔化等问题。根据感应电阻加热的工作原理,通过探索和反复试验,设计制造了一种结构简单,加热效率高的感应器和与之相适应的工艺规范,彻底解决了内孔存在的问题。
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.026588 second(s), 20 queries .
