查看: 11011|回复: 24
[求助] 如何检测零件所刷防渗涂料的厚度
发表于 2008-10-25 18:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳零件局部不需要渗碳,采用刷防渗碳涂料的方式进行防渗,但防渗效果一直不稳定,机加工时常反馈加工不动的消息。偶然看到一篇资料介绍:涂料涂层的厚度与防渗效果有一定的关系,涂层越厚,防渗处渗碳淬火后的硬度越低,当涂层厚度大于1.0mm时,硬度接近基体材料无渗碳层时的淬火硬度。请问:防渗涂层的厚度如何检测,有没有一种测厚仪之类的仪器?
发表于 2008-10-25 19:30:46 | 显示全部楼层
现在有数显涂层厚度检测仪,我们主要用来检测油漆和防氧化涂料厚度的检测.
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-10-25 19:36:13 | 显示全部楼层
我单位渗碳件上使用的防渗涂料是KT-930D型防渗涂料,充分摇匀后用毛刷涂刷一遍后晾干,3.5毫米以下渗层基本上可完全防护.涂层厚度大约0.3毫米左右.
 楼主| 发表于 2008-10-25 19:37:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友!
这种数显涂层厚度检测仪应该不贵吧?
发表于 2008-10-25 19:53:52 | 显示全部楼层
楼主朋友我只用过,但不知道多少钱.
发表于 2008-10-25 20:04:21 | 显示全部楼层
我们都是凭经验,刷涂两遍,没有机加反应不行,当然有时候刷涂过后搁放时间太长、油污锈迹等未清洗干净便刷涂等情况也可能导致漏渗
发表于 2008-10-25 20:49:00 | 显示全部楼层
楼主可以考虑换防渗碳涂料,象我们公司使用的防渗碳涂料,只要沾上一点硬度就在50以下了,偶尔沾上一点在不需要的地方,都要 用布把它擦干净!
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:09:29 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
请问用的是那家的防渗碳涂料,什么牌子?
发表于 2008-10-25 21:37:00 | 显示全部楼层
忘了,星期一我到公司查一下,具体情况到时再告诉你 !因为这种涂料我们已经用了6年多了
发表于 2008-10-25 21:43:55 | 显示全部楼层
回复楼主;
个人以为防渗涂料的厚度无须检测。
1:虽然涂料供应商常说明需多少厚度。通常涂料层厚度是个大概的范围。如果真要考察涂料的厚度,只能说明涂料的质量欠佳,防渗效果不理想。
2:数显涂层厚度检测仪的检测原理我记得是依据磁性原理用于检测。通常用于表面的均匀化学覆盖层。对采用手工操作的防渗涂料没有意义。象磷化,喷漆,化学镀等。价格7000左右。
3:国内的涂料不少。我们就用武汉铭高新材料有限公司,防渗效果不错,服务态度好。他们有多个系列品种。杭州的防渗涂料也可以。
 楼主| 发表于 2008-10-25 22:41:25 | 显示全部楼层
谢谢各位!
别人都说杭州的防渗涂料不错,我还向一位朋友推荐过,可我们自己使用起来效果却不理想,怀疑可能是涂层浅了的缘故。
发表于 2008-10-26 15:22:07 | 显示全部楼层
建议使用浙江黄岩特种涂料厂生产的KT-930D型防渗碳涂料,防渗效果很不错,涂刷一遍即可,不过要注意,涂刷前一定要彻底清除工件表面油污,否则涂料无法附着!另外每瓶涂料涂刷前一定要充分摇匀!我单位使用五年多了效果还是不错的,淬火后大部分涂料会自然剥落.涂料覆盖处硬度与芯部硬度没什么明显差异.
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-26 20:40:51 | 显示全部楼层
杭州前进齿轮箱厂吧,用过吗
 楼主| 发表于 2008-10-26 21:08:26 | 显示全部楼层
用过杭州前进齿轮箱厂的,专门用于螺孔防渗的那种,效果还不错。
发表于 2008-10-27 10:07:03 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是哪家的防渗涂料,我们这里用的是杭州齿轮箱厂的FC108。不需要刷得很厚,说明书上写的是0.1~0.2毫米,实际操作中只要涂料刷好能看不到金属底色就行了。听他们的工程师说,涂层厚薄跟防渗效果没什么联系,太厚了反而不好,太厚了涂层里水分太多,进炉后反而容易使涂层因水分太多而迸裂,从而导致漏渗点。这个弯路我们刚开始也走过,现在刷好涂料只要检查员目测一下就行了。
发表于 2008-10-28 12:58:44 | 显示全部楼层
今天记起了上次答应楼主的事,我们用的是湖南浏阳择明热工器材有限公司的,型号HC-3,
sdust + 5 热心会员!
 楼主| 发表于 2008-10-28 21:48:19 | 显示全部楼层
非常感谢各位热心的朋友。
这两天仔细看了下防渗效果不佳的原因,发现我们的涂料来源比较乱,有西安的、也有浙江的。另外操作者在涂料时也没有将零件上的油污等去掉就开始涂,目前正在规范。
stigershu + 10 感谢反馈
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-28 22:29:57 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
还没有真正用过防渗剂。
在1月份,因为要上一种新产品,要防渗,那时就买了武汉材料研究所的东西,还在论坛上发了几张工件的照片,也许有心的朋友还记得,就是那几个像陶器的东西。可是后来机加工设备(洋垃圾)调试一直未成,此工件又不在国内生产了。所以一直未进行过防渗试验。
但当时拿到了国外关于防渗过程的操作指导,要求刷涂料之前进行清洗和烘干,涂后也有入低温回火炉烘干的工序。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2008-10-29 09:21:30 | 显示全部楼层
楼上说的不错,其实涂料使用工艺很重要。老外对这方面就很重视,我们厂有人去国外学习过。说那里的人刷涂料特别认真,刷之前清洗得一点油污没有,刷之后要低温烘干。工艺好出来的产品质量就稳定了。国外的涂料跟国内的也差不多,听说杭州齿轮箱厂的涂料就是仿制德国涂料的。关键还是使用的工艺如何。
[ 本帖最后由 zy7633 于 2008-10-29 09:23 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2010-6-3 20:35:54 | 显示全部楼层
浙江黄岩特种涂料厂生产的KT-930D型防渗碳涂料,这个涂料还是不错的,吸咐性好,干燥快,而且还均匀!
GMT+8, 2026-6-18 16:36 , Processed in 0.036992 second(s), 22 queries .
