查看: 6895|回复: 6
合金材料小工件失蜡澆注組織疏松
发表于 2007-4-6 08:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么原因.是材料配比不合理..鋼水澆注時溫度控制不好..(在1540度).模壳880度培燒.
发表于 2007-4-7 08:48:12 | 显示全部楼层
我分析,在浇铸时,过冷度太大,导致钢水流动性差。建议浇铸时,对模壳保温,以降低钢水的过冷度。
 楼主| 发表于 2007-4-8 22:21:47 | 显示全部楼层
模殼88○度出爐后就澆入154○度鋼水,中瀕爐溶練溫度162○度,,大俠模殼透气性有關系嗎?
 楼主| 发表于 2007-4-8 22:45:21 | 显示全部楼层
提高正火溫度,延長保溫吋間,,
合金材料失蜡澆注后金相組織疏松,用箱式爐提高正火溫度,(原92○度),再延長保溫吋間,(原9○分鐘),能改變或改善一下其金相疏松壯況嗎?請各老師指點,
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-8 23:18:47 | 显示全部楼层
能够起到细化晶粒的作用,同时可以均匀成分。改善金属材料的内部组织。
发表于 2007-4-9 09:11:05 | 显示全部楼层
如果如楼主所说的疏松组织,我想通过热处理方法是不可能改变的。因为疏松是金属分布不致密所致,即有的空隙没有填充好。可以听过锻压方式得到改善。
不知对不对,请大家发表意见
 楼主| 发表于 2007-4-10 22:26:01 | 显示全部楼层
謝謝各位老師指點,鑄態組織疏松可能与涂壳工藝有一定關系,誰熟悉這種工藝請發表一下,感謝,感謝,.
GMT+8, 2026-7-17 03:38 , Processed in 0.029803 second(s), 21 queries .
