查看: 6997|回复: 12
[讨论] CrWMn正火
发表于 2008-10-25 21:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用直径为10的CrWMn钢做正火试验,当时室温大概在20度以下的样子,加热到980度出炉冷却,结果硬度达到了HRC56,我想请教一下这是正常的吗?为什么?
发表于 2008-10-25 22:26:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
错了吧,CrWMn要980℃正火-温度太高了,做实验吗??
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-26 20:13:55 | 显示全部楼层
正常与否看下金属组织就知道了。这个温度也不算高吧。我做过950正火。
发表于 2008-10-26 21:15:37 | 显示全部楼层
你的工艺试验没问题,结果是这样。但是直径太小不可加热时间太长!以免组织粗大。
 楼主| 发表于 2008-10-27 12:33:58 | 显示全部楼层
工艺我是查的手册没错,只是我觉得这个结果不符合实际,我是做毕业论文那时做的试验,老师说可以跟直径和外界温度有关,表面形成了马氏体 组织,不知各位同意这个解释么?
发表于 2008-10-27 12:40:07 | 显示全部楼层
CrWMn对冷却速度的要求不严格,这个硬度是正常的。但980的加热温度是太高了点
发表于 2008-10-27 20:54:54 | 显示全部楼层
高淬透性钢!你用850加热,空气冷,这个尺寸的试棒,搞好了照样能上50HRC。
当然还和你所在地的温度等有关,做热处理,不能太死板。
发表于 2010-5-23 12:31:34 | 显示全部楼层
你这就算不得是正火呢!
发表于 2010-5-23 18:23:23 | 显示全部楼层
回复 7# 不需要太懂
    CrWMn是高淬透性材料?
发表于 2010-5-23 18:24:00 | 显示全部楼层
这种材料的预备热处理一般采用球化退火》
发表于 2010-5-23 19:34:16 | 显示全部楼层
对啊,高碳钢了,就应该做球化退火工艺,获得粒状p,为淬火做组织准备。
发表于 2010-6-13 22:18:03 | 显示全部楼层
可以先高温正火再高温回火,代替球退。
签到天数: 33 天
发表于 2010-6-16 19:28:58 | 显示全部楼层
应该是冷速快的缘故,钢件尺寸小,环境温度低会导致这种结果
GMT+8, 2026-5-20 11:15 , Processed in 0.034256 second(s), 21 queries .
