查看: 6064|回复: 9
[求助] 热处理加热速度问题
发表于 2008-10-26 21:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:热处理加热速度对热处理工件有什么影响呢?
发表于 2008-10-26 21:36:53 | 显示全部楼层
可以具体一点吗?是调质,正火,退火还是其它?
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-27 19:15:42 | 显示全部楼层
加热的速度过快,组织就相对粗大,易产生脱碳,变形等。
签到天数: 25 天
发表于 2008-10-27 19:39:38 | 显示全部楼层
加热速度越快,其零件的变形量就越大,
楼主能不能具体一点你说是哪种工艺.
发表于 2008-10-27 19:59:08 | 显示全部楼层
有些合金材料加热速度快不仅会造成变形,还会产生裂纹呢.
 楼主| 发表于 2008-10-27 20:22:27 | 显示全部楼层
淬火时加热速度对热处理工件有什么影响呢
发表于 2008-10-27 20:56:32 | 显示全部楼层
不同技术要求的零件对价格速度的选用也不同,不一定说加热速度越快变形就大。
签到天数: 364 天
发表于 2009-11-25 12:58:01 | 显示全部楼层
加热速度快虽然不太好,但是也是有条件的,一般来说加热快了内外温差大导致变形甚至开裂,但是加热快,形核率大,晶粒细小,但成分不是很均匀,正火就是充分利用这一点,用较快的加热速度,使晶粒来不太长大,正火后晶粒细小,强度大。
发表于 2009-11-25 13:28:52 | 显示全部楼层
随着工业的发展,科学的提高,在加热速度方面,也有了很多的利用。如高频淬火,中频淬火,激光淬火。日本在一些标准件,和轴承件的连续生产上,用高频加热恒温用普通加热,节电50%。
发表于 2009-11-25 13:35:54 | 显示全部楼层
不需要太懂 发表于 2008-10-27 20:56
同意你的观点,因材料导热系数不一样,产生的热应力,组织应力不一样。同样是材质的不同,工件的热塑性不一样,对热变形的抗力也有区别,有很多的材料就是利用了这一点,使用高频和中频加热淬火。
GMT+8, 2026-5-20 01:54 , Processed in 0.031251 second(s), 21 queries .
