查看: 9007|回复: 16
[讨论] 怎样控制曲轴的热处理弯曲?
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-27 08:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一船用发动机曲轴,材料34CrMo1A,长度6米重量7吨多,已车加工好,热处理的工艺应该没有问题的。热处理中怎样控制弯曲变形,我想加筋板焊接大家怎么看?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-17 17:50 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-27 10:47:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我看不能电焊的,注意产生裂纹,应该在大型井式炉竖放淬火.
发表于 2008-10-27 20:59:45 | 显示全部楼层
曲轴用感应淬火。定制专用淬火机床即可!
发表于 2008-10-29 16:00:54 | 显示全部楼层
象这大工件,加筋板焊接,对变形没有多大效果,如果有足够的加工余量,淬火后可适当校正.
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-29 16:46:47 | 显示全部楼层
应该板筋焊接限制变形,处理后去掉
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 14:21:09 | 显示全部楼层
在可能会变形的地方加加强筋、挂装加热和淬火。
发表于 2008-11-3 12:23:59 | 显示全部楼层
我的建议也是热处理后进行校直,采用热的校直.
发表于 2008-11-3 18:49:23 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
这么大的东东,如何校正呀?
发表于 2009-1-17 16:09:13 | 显示全部楼层
在连杆颈开档焊拉筋可以解决悬挂加热调质伸长变形,但拉筋焊接要注意否则易产生裂纹
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 23:29:18 | 显示全部楼层
加固
如此曲轴,我们每年要生产几十条,没有异议的是:合理的加固和吊挂装炉是减小变形的捷径。当然均匀的冷却也算是措施之一啊!注意:加固时要遵守相关的焊接规程,一般该曲轴都预留了单边大于10mm的余量。
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-9 22:42:51 | 显示全部楼层
焊筋板不好吧、容易形成裂纹、度淬火时的冷却也有影响啊、你准备用什么路子做啊
签到天数: 19 天
发表于 2009-4-10 07:55:08 | 显示全部楼层
回复 11# 好好学学 的帖子
可以焊的 ,关键是焊接方法的问题。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2009-4-10 10:57:45 | 显示全部楼层
可以焊接,我们今年已经做(船用发动机曲轴,材料34CrMo1A,长度6米重量7吨多)这种很多了。机械性能OK,弯曲OK.象做这种工件焊接强度有点大,我们做过6、8、9拐的。
发表于 2009-4-10 17:40:06 | 显示全部楼层
回复 1# JJH8960 的帖子
请问是调质方面还是去应力方面?
发表于 2009-4-10 17:43:35 | 显示全部楼层
回复 1# JJH8960 的帖子
这种曲轴只有在井式炉和台车炉做,我司可以做到,请问是那项热处理?
发表于 2009-4-10 17:46:12 | 显示全部楼层
回复 1# JJH8960 的帖子
楼主在吗?你先说说是那项热处理
发表于 2009-4-13 15:44:07 | 显示全部楼层
回复 1# JJH8960 的帖子
在井式炉中采用缓慢加热,工艺结束出炉淬火时,采用预冷方式可有效解决变形,在调质后的去机加工压力最好采用台车炉平放并垫平各曲拐。
GMT+8, 2026-6-18 21:41 , Processed in 0.034325 second(s), 21 queries .
