查看: 9180|回复: 13
[求助] 关于440c材质热处理
发表于 2008-10-27 10:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一批440C材质的零件,现在铸态硬度在HRC28~45,我现在想通过热处理把他们降到HCR≤30,我该怎么做啊,具体参数给个参考,谢谢拉。
我用了很多种方法了,比如退火、不完全退火、回火(回火的硬度的确有些下降,但可能参数给的不好)。
我看论坛上有说回火可以控制硬度,但具体入炉问题、保温温度、时间给多少?还有用不用随炉冷却之类的?零件厚度在厚度在12MM左右,高度在22MM左右,空心圆!!!
救命啊啊~
[ 本帖最后由 spezid 于 2008-10-27 12:29 编辑 ]
签到天数: 1541 天
发表于 2008-10-27 11:24:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
签到天数: 912 天
发表于 2008-10-27 11:25:31 | 显示全部楼层
随炉升至900度保温1-3h,随炉冷至760度等温4-6h,炉冷至500度以下出炉。具体的保温时间应根据你的工件大小及有效厚度确定,(建议你能用铸铁屑保护),但最低不能低于此数值。仅做参考。
 楼主| 发表于 2008-10-27 11:48:41 | 显示全部楼层
谢谢大家啊。!
签到天数: 912 天
发表于 2008-10-27 15:03:59 | 显示全部楼层
麻烦你告诉我们最后的结果。
签到天数: 912 天
发表于 2008-10-28 10:32:00 | 显示全部楼层
请问楼主,你的退火结果出来了吗?具体是用的什么工艺?能告诉大家吗?
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:46:45 | 显示全部楼层
正在热处理中,随炉冷却很慢的。
我给的参数是参照一个电子文档的。
880  随炉冷却至600 空冷
结果还没出来
 楼主| 发表于 2008-10-28 13:49:14 | 显示全部楼层
我真是试了N种办法了,可就是不行。我们这的炉子控制不了温度,也没有所谓的真空加热。
目前只是回火的时候硬度有下降,其他的都不行。
签到天数: 912 天
发表于 2008-10-31 11:01:24 | 显示全部楼层
楼主,你的退火用什么工艺做出来的?怎么没有下文了?
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:54:41 | 显示全部楼层
最近好忙,一直没来,结果出来了,硬度是下降了一些。但还是很硬。
我准备加长随炉冷却时间。还有零件的硬度不是很平均,有什么好办法避免。
还有同种材料不同零件为什么铸件的硬度相差10-20HRC啊?
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-5 19:47:56 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
                  这样的设备,建议你还是把产品委外加工好了。
[ 本帖最后由 wpq 于 2008-11-5 19:49 编辑 ]
发表于 2010-12-11 17:50:49 | 显示全部楼层
我准备加长随炉冷却时间。还有零件的硬 ...
spezid 发表于 2008-11-5 14:54
    炉温控制不了可以在炉子上加装控温装置,只需要在炉体上选择合适的位置加装热电偶测温,然后将热电偶的输出信号接入温控表,利用温控表的输出信号控制加热炉的加热回路中,可控硅的门极电流(可控硅控制加热回路输出电流形式);或是用温控表输出的信号控制交流接触器的线圈供电(交流接触器控制加热回路电流形式)
另外,零件的硬度不均匀有可能是你的炉温均匀性不是很好,建议你选择合适的位置加装测温和控温的装置。
发表于 2010-12-11 18:31:18 | 显示全部楼层
你不是控制不了炉温是控制不了升降温速度吧
发表于 2010-12-12 00:06:42 | 显示全部楼层
汗,到底是什么炉子控温都不行?
有实验电炉可以多试几种工艺,看哪种效果好。
GMT+8, 2026-5-18 22:27 , Processed in 0.033443 second(s), 21 queries .
