查看: 6981|回复: 13
[求助] 调质中遇到的问题
发表于 2008-10-27 12:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.淬火后硬度为300HB,请问可能是什么组织?
2.为何550°回火后的硬度与530°差不太多?
3.锻造后将红热的工件直接装炉加热对淬火效果有无影响?
4.工件淬火后进行一次100多度的回火后,再进行550°回火,与直接进行550°回火后的力学性能有无差别?
5.将室温的工件装入500°的炉子里加热到820°淬火,有无影响?
发表于 2008-10-27 21:22:43 | 显示全部楼层
1,如果回火前硬度只有300HB,组织应该是珠光体+马氏体+贝氏体+乱七八糟的。
2,温度相差20度肯定不会差太多的硬度。
3,有影响,锻造后的零件常规要进行一次正火,以得到均匀组织。
4,只要回火时间充分,没有太大区别。
5,无影响,在有些时候可能还会更好的控制变形量。
xhlhz + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-27 21:37:01 | 显示全部楼层
楼主用的是什么材料,否则很难讲的
发表于 2008-10-27 21:46:43 | 显示全部楼层
1,珠光体+奥氏体+铁素体+其他
2,温差之内主要影响应该是组织转变速率的问题
3,有影响
4,有差别,注意回火脆性
5,没什么影响
当然了,具体问题具体分析,主要还是根据你所用材料来看
xhlhz + 10 感谢参与!
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-27 21:53:09 | 显示全部楼层
原帖由 villaining 于 2008-10-27 21:46 发表
1,珠光体+奥氏体+铁素体+其他
3,有影响
4,有差别,注意回火脆性
5,没什么影响
当然了,具体问题具体分析,主要还是根据你所用材料来看 ...
  会有奥氏体吗?
发表于 2008-10-27 21:59:00 | 显示全部楼层
有可能
主要看材料的
LZ只说了个大概
当然把所有东西全加进去了
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-28 06:24:10 | 显示全部楼层
是什么材料,零件有多大
 楼主| 发表于 2008-10-28 08:06:38 | 显示全部楼层
材料是40Cr,零件90mm厚,长2米
发表于 2008-10-28 13:20:04 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 villaining 于 2008-10-27 21:46 发表
1,珠光体+奥氏体+铁素体+其他
一般来说,这个组织应该不会有那么高的硬度吧
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-28 21:06:44 | 显示全部楼层
1、先共析铁素体+屈氏体+贝氏体,运气好的话可能会有很极少量的马氏体
2、因为550℃与530℃温度也差不太多呀
3、不知道你的这个"红热"大概温度会有多少?如果该温度还保持奥氏体化的温度,会提高淬火时的淬透性,同时,淬火组织会比较粗大。
4、进行100℃的预回火,目的是防止淬火后的零件不及时回火可能产生的开裂。对后续的最终回火不会有什么影响。
5、为了提高加热速度,一般都是到温入炉,你在半温就入炉了,是不是性急了点?不过急是急了点,对淬火结果也不会有什么影响。
 楼主| 发表于 2008-10-29 07:57:54 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
你好,第5个问题:我觉得工件不应该随路升温吗?就是炉子和工件从室温一起升到高温,你的解释是在高温的时候再放到炉中?那样会不会热不透?如果能热透的话,觉得就应该选择到温入炉,那样就可以减少氧化和脱碳吧
发表于 2008-10-29 08:18:08 | 显示全部楼层
1、相当于正火,可能得到先共析铁素体+珠光体+贝氏体,也可能会有很少量的马氏体
2、550℃与530℃温度也差不多,硬度也就是1-2HRC的差别
3、有影响,相当于形变热处理,正常情况下要进行一次正火处理,以细化晶粒,如果形变热处理能控制好温度,也能得到满意的组织和性能。
4、进行100℃多度的预回火,目的是去除部分内应力,以防开裂,但是效果不明显,对后续的最终回火不会有什么影响。
5、500度进炉也好,到温进炉也好,随炉升温也好,主要看是材料成分和尺寸,只对变形开裂有影响,而对淬火结果没有什么影响。
 楼主| 发表于 2008-10-29 09:46:39 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
谢谢你,对于第1个问题,我想问一下:将这样的组织进行500°或550°回火后的组织是什么?性能是不是也比回火索氏体差很多?
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-29 10:23:24 | 显示全部楼层
1.淬火后硬度为300HB,请问可能是什么组织?这要看是什么材料,结构钢组织为珠光体+马氏体+残余奥氏体+贝氏体;高合金工具钢,可能是珠光体+贝氏体;
2.为何550°回火后的硬度与530°差不太多?组织都是回火素氏体。
3.锻造后将红热的工件直接装炉加热对淬火效果有无影响?无影响。
4.工件淬火后进行一次100多度的回火后,再进行550°回火,与直接进行550°回火后的力学性能有无差别?无差别
5.将室温的工件装入500°的炉子里加热到820°淬火,有无影响,无影响
GMT+8, 2026-6-16 16:24 , Processed in 0.034192 second(s), 22 queries .
