查看: 7310|回复: 6
请教:井式炉工装材质?
发表于 2006-1-6 22:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
3米深井式炉,工装为吊盘、吊杆,原材质为ZG35,碳钢,工作温度为920度。使用中易变形,寿命短。(吊杆拉伸变细,无判废标准)。吊盘、吊杆哪种材质经济实用,吊杆怎么判废。
发表于 2006-1-6 22:34:50 | 显示全部楼层
2520较好,但一次投资费用较高,但经久耐用
发表于 2006-1-7 22:05:52 | 显示全部楼层
2520系列价格太高,我们都是使用Q235来做工装。判定报废的体育报为高温强度校核,我们使用10MPa地面观察站未出现过问题。
发表于 2007-4-4 19:34:06 | 显示全部楼层
回复 #1 ljj 的帖子
井式炉工装不需用Cr25Ni20,成本太高,用3Cr24Ni7Si2NRe足够了,如要再降低成本,可用Cr-Mn-N,我公司生产热处理工装挂具,如有需要,请与我联系.谢谢!
联系电话:13641553978
发表于 2007-4-5 15:39:48 | 显示全部楼层
选用低碳钢还是比较经济,主要是易氧化和变形,为保证安全和使用寿命,往往比较粗大,变形后允许校正,吊杆就是直径变细,如5吨危险直径约80mm,制作时可尽量粗点. 因生产情况不同,如长时间高温,工件较小时选短小精干,又耐高温的材料比较好.
发表于 2007-4-5 20:22:40 | 显示全部楼层
工件水淬还是油淬?
水淬的话,用Q235-A即可,耐热疲劳不易开裂。
发表于 2007-5-10 11:19:14 | 显示全部楼层
用Cr35Ni30即可,因为加热温度太高了,合金元素含量必须高
GMT+8, 2026-7-6 02:35 , Processed in 0.032865 second(s), 22 queries .
