查看: 8929|回复: 13
[求助] 怎样能达到要求
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-27 15:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是管状,壁厚约2MM,外径约30MM,长约40MM,20#材质,客户要求硬度HRA38-42。未热处理的硬度有HRA55-62,因为我们的设备最高只能到580度(再高会氧化),回火580硬度没变。客户图纸只要求硬度,其他都没要求(但是也不能脱碳和氧化)。请指点怎样才能达到要求,温度太高会不会表面脱碳。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-27 16:08:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的硬度表示有问题,一般低于60HRA就测不准了.这么低的硬度最好用HRB来检测.
你的产品要有气氛保护的炉子退火处理就可以了.
参与人数 1热处理币 +18 收起 理由
渤海管件 + 18 我很赞同!
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-27 19:11:38 | 显示全部楼层
按楼主的条件再提高温度肯定是有脱碳,没办法了。
发表于 2008-10-28 15:55:00 | 显示全部楼层
把温度整高点,时间短一点,稍微氧化点,在抛光抛光一下。
渤海管件 + 18 鼓励鼓励!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-10-28 16:06:43 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这样真的就能达到硬度要求吗?况且也不行呀,有一端有牙纹,客户也不允许有氧化。目前这批货我们已经退给客户了。
发表于 2008-10-29 09:13:42 | 显示全部楼层
原帖由 wpq 于 2008-10-28 16:06 发表
恩,有牙纹,没有达到要求的设备,还是退货好,这种事不能强求的,要不然整坏了就完了,呵呵
签到天数: 2171 天
发表于 2008-10-29 09:18:27 | 显示全部楼层
真不知道你那个客户有没有技术员,定的那个硬度让看笑话啊
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:09:29 | 显示全部楼层
原帖由 dzkyx1314 于 2008-10-29 09:18 发表
   对了,这个是老外给的标准,真搞不懂老外是咋想滴!也没问是哪个国家。
发表于 2008-11-15 18:32:23 | 显示全部楼层
最好是无氧化炉了。听老的热处理车间混过的人说,可以用硼砂防止氧化和脱碳,不知道是否真的
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-15 22:00:50 | 显示全部楼层
最好使用真空炉子或者保护气氛加热
签到天数: 881 天
发表于 2008-11-16 09:45:21 | 显示全部楼层
目前贵公司现有设备没办法了
发表于 2008-11-18 10:17:07 | 显示全部楼层
楼主这个情况最好采用真空退火,至于那个硬度真的不咋点,这么低的硬度怎么用HRA来测量
发表于 2008-11-18 15:23:56 | 显示全部楼层
可以在表面涂一层泥巴
可以在表面涂一层泥巴,然后在正火应该能防止氧化皮的出现。
GMT+8, 2026-7-18 22:43 , Processed in 0.035006 second(s), 23 queries .
