查看: 5926|回复: 9
[已解决] 感应器如何设计?
发表于 2008-10-27 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个35钢的产品需要高频淬火,设备是60KW,频率是40~100KHz,请各位帮我参考一下,谢谢。
[ 本帖最后由 金刚3668 于 2008-11-20 14:18 编辑 ]
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-27 16:28:16 | 显示全部楼层
感应器一般是仿形设计,电参数基本不考虑,那样太复杂
发表于 2008-10-27 20:08:01 | 显示全部楼层
回复1#,2#楼:
你的图处理得不好。
1;如果想把图复制到Word文件上,让人看的清楚,方便。你应该 把欲复制的区域在图框中以最大来显示,再复制。最好以Adobe软件显示为好。
2:不好理解你图上技术要求。是槽口淬火?侧视图中的要求一直就没明白。
3:“感应器一般是仿形设计,电参数基本不考虑”,不对吧。如果它的硬化层要求浅呢?
[ 本帖最后由 晶界氧化 于 2008-10-27 20:14 编辑 ]
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-4 19:01:09 | 显示全部楼层
你这是相当于在一平面上加热,,确实不好设计,,容易走磁,,如果是圆形就好办了!!如果楼主现在在试验,,可以介绍一下经验给我们学习学习
发表于 2008-11-4 22:42:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你怎么不说明淬火的部位,淬火要求以及其他要求。
发表于 2008-11-4 22:46:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
对不起,你的零件图太小没看清楚。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-11-4 23:38:26 | 显示全部楼层
感应仿形设计不假,可有时要考虑浦处的分布,防止局部过热
发表于 2008-11-4 23:56:51 | 显示全部楼层
用5mm的铜管,做成回线型,两根管并排穿过槽口,然后把穿过槽口部位折弯成左视图显示的弧形。利用外感应可能加热慢点,层深深点而已。加热完后,拿出来浸淬。这样应该能满足要求的。只是担心:1、槽口底部圆弧面可能会有淬硬的情况,关键看淬火预冷的把握了。2、不知道左视图显示的距槽口底部很近的那个孔的公差要求严不严,这个孔可能会有变形的。3、槽口开口尺寸14可能会在开口尖部有缩小哟。
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:06:25 | 显示全部楼层
回复大家
8楼朋友的思路和我一样,感应器我就是这样做的。
原来我的一个产品(区别在于槽底部是平面)也是这么干的,孔要收缩变形,后来我加了一次绗磨孔解决,槽口开口处有可能增大,也有可能缩小,我通过数据收集调整机加工尺寸现在也解决了。
大家还有新思路请及时提供。
如果结果出来后通报大家,谢谢各位哈。
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:43:47 | 显示全部楼层
今天首批产品已经加工完成,不过我的感应器采用的是4mm紫铜管加导磁体,硬化层深度3.4mm满足图纸要求,锯槽底距离小于1mm。
谢谢各位的意见。
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.032033 second(s), 22 queries .
