查看: 12501|回复: 21
[求助] 氧探头显示过高是什么原因引起的
发表于 2008-10-28 10:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉260KW,渗碳温度940,渗碳剂苯,几次定碳均与碳控仪显示不符,而且相差0.2以上,是什么原因引起的,请大家赐教。
发表于 2008-10-28 16:13:05 | 显示全部楼层
井式渗碳炉定碳不怎么容易,注意定碳片氧化问题.取出时尽量缓慢降温,到常温出炉,式样孔最好找东西堵上.
如果定碳准确,你看下下面的因素:
1.零件表面油污重
2.气氛循环是否均匀
3.定碳位置要和氧探头在同一半径位置,切插入深度一致
4.参比气流量是否稳定,最好做一下气路密闭检测
期于的一些小问题,要视现场设备,零件摆放,甲苯通入位置等而定,不方便一一阐述,如还有疑问。
[ 本帖最后由 山村 于 2008-10-30 12:27 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 有效答疑!
发表于 2008-10-28 20:27:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
定碳的目的不止是看看炉内实际碳势是否与碳控仪显示的符不符,在确保定碳结果准确的前提下要根据这一结果修正碳控仪显示值。
发表于 2008-10-28 20:50:44 | 显示全部楼层
如果相差0.2以上,相信应该没有必要对探头进行校准了,可能探头已经坏了,或者积碳严重造成碳势虚高!
 楼主| 发表于 2008-10-29 08:49:05 | 显示全部楼层
探头没有问题,换了三棵探头,结果一样,而且是碳控仪显示高于定碳结果,最大时甚至高出0.8%CP。我觉得是否有其他因素影响,以前没有这个问题的。
发表于 2008-10-29 11:03:00 | 显示全部楼层
我们一步一步的来排除问题,需要你的一些数据
参比气流量
甲苯通入流量(最好是在强渗稳定过程中)
氧探头电势
上下或上中下温度(最好实测下)
简单目测下火焰颜色
参与人数 1贡献值 +7 收起 理由
sdust + 7 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-10-29 13:21:26 | 显示全部楼层
参比气 200
苯 260滴/分钟,因为不准,没用自动
氧探头电势1176mv
温度940到950之间,上下区温差不大
火苗颜色:中心淡蓝,外焰淡黄
谢谢
签到天数: 103 天
发表于 2008-10-29 14:07:31 | 显示全部楼层
不知道你们用的是什么定C片,我们公司用的是小的,表面的炭黑灰尘对定C的结果影响很大,每次都要清理很久
 楼主| 发表于 2008-10-29 14:43:13 | 显示全部楼层
新的,很干净,没有问题。
发表于 2008-10-29 16:21:37 | 显示全部楼层
按260滴/分钟大概13mL,如果不通入其他气体,按温度940度算的话,碳势应该在0.8左右,和你火焰基本匹配.
但是按你1176MV算的话,T=940,CO=25,PF=135,AF=1碳势测量出来应该在1.7左右.
初步分析,检查探头内阻,检查仪表参数设定.
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-29 16:41:35 | 显示全部楼层
定碳的目的就是校正氧探头的指示值的
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-29 22:07:54 | 显示全部楼层
探头积碳导致氧化锆或者热电偶电极损坏!!
 楼主| 发表于 2008-10-30 09:07:41 | 显示全部楼层
探头内阻没问题,一开始我怀疑是积碳,烧碳时探头毫伏值也掉的很慢,可换了探头,现象一样。将另一台工作正常的炉子的碳控仪换过来,结果也一样,所以我觉得可以基本排除是探头和碳控仪的问题。
另外,我的碳控仪里CO分压设的是20,您认为应该是25吗?
我考虑是不是炉压过大造成的探头失真,因暂时无法检测炉压,所以没有确认。可否帮着分析一下,谢谢。
签到天数: 103 天
发表于 2008-10-30 10:02:04 | 显示全部楼层
有没有可能是炉内气氛分布不均匀造成的,你的氧探头插入的深度是多少?定C杆插入的深度又是多少?是否一致??
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:07:00 | 显示全部楼层
这个试验做过了,气氛均匀性没问题,深度一样的定碳也做了,现象一样。
发表于 2008-10-30 11:30:54 | 显示全部楼层
甲苯渗碳,我们一般在做现场调试的时候,CO初步设定20-25,也没多大关系.上面你说到烧碳,碳势降低缓慢,可能就有点问题了,但是应该和碳势不准确无关.炉压对于碳势的影响不大,更何况是井式炉.
按你固定流量做出的产品,结果怎么样,碳势趋势又是怎么样?如果可以的下,描述下你们碳势的趋势图.
象你这样说的话,可能还是氧探头的可能性比较大,位置也有关系,请问你们用的是哪的探头?再具体分析下
 楼主| 发表于 2008-10-30 11:41:47 | 显示全部楼层
现在用手动方式生产,基本需检测部位和定碳结果相符。我不在现场,所以无法得到碳势趋势图。探头和系统都是天铭的。
发表于 2008-10-30 11:47:59 | 显示全部楼层
给我个电话,电话祥谈
发表于 2008-10-30 12:02:19 | 显示全部楼层
这不是天铭的电话吗?!!
 楼主| 发表于 2008-10-30 12:24:45 | 显示全部楼层
是啊,我就是天铭的
GMT+8, 2026-7-2 16:17 , Processed in 0.037084 second(s), 22 queries .
