查看: 11873|回复: 13
[讨论] 心部硬度的测量位置
发表于 2008-10-28 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大伙是怎么定义心部硬度的测量位置的?
如果是圆,是在距表面多少或是距心部的位置算心部硬度呢?
如果不规则的零件呢?
谁有这样的定义或是标准可否参考下哦
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-28 15:04:09 | 显示全部楼层
如果是渗碳件,要除去渗碳层和扩散层,算是心部。要是调质的只要离表面一点(能打硬度,测头压下去不会溃)。以上是指不太大的工件,如果太大,还要考虑有淬透性的问题(同样是心部,淬透性不好会有很大差别)。
发表于 2008-10-28 16:00:09 | 显示全部楼层
原帖由 wpq 于 2008-10-28 15:04 发表
如果是渗碳件,要除去渗碳层和扩散层,算是心部。要是调质的只要离表面一点(能打硬度,测头压下去不会溃)。以上是指不太大的工件,如果太大,还要考虑有淬透性的问题(同样是心部,淬透性不好会有很大差别)。 ...
有道理。尽量靠近工件的中心。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-28 16:24:39 | 显示全部楼层
这不应该有标准答案,严格来讲可以商讨,实际生产中是技术人员根据服役情况指定检验位置。如果是受扭的轴,心部硬度检验距表面1/2R就可以了,而对于拉的轴,就应该检验中心附近。
参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
sdust + 2 感谢支持!
发表于 2008-10-28 18:19:11 | 显示全部楼层
我向楼主介绍的是滚动轴承零件的心部硬度测定:圆锥滚子轴承套圈是以纵断面上距套圈大端面1/3套圈宽度处;圆柱滚子套圈以纵断面或试样中心的测量值为准;圆柱滚子以纵断面中心线或圆锥滚子大端面长度的1/3处的横断面中心的测量值为准。大型零件一般以中心的测量值为准。不知对楼主是否有帮助。
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-28 19:02:47 | 显示全部楼层
标准或产品图上应有规定部位
发表于 2008-10-28 20:09:39 | 显示全部楼层
一般是以图纸要求为准,但国内很多图纸上都没有标明检测位置。一些企业自己的标准上有规定。我们的齿轮渗碳淬火后同时在齿根心和1/2齿高处检测心部硬度。
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-28 20:35:42 | 显示全部楼层
首先根据图纸要求,要是没有,我觉得如果是圆在中心的位置就算心部硬度,如果是不规则的零件考虑淬透性,过了硬化层,剩下的未淬透区就可以算是心部硬度了。
发表于 2008-10-29 13:48:05 | 显示全部楼层
对齿轮而言,我们一般检测两个部位:C点、D点。[local]1[/local]
[ 本帖最后由 hlqhlq 于 2008-10-29 13:50 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
sdust + 5 感谢上传!
发表于 2008-10-29 15:49:25 | 显示全部楼层
心部硬度的检测部位,我司都和客户共同确定的,并用文件确定。以防检测部位的不同而退货。
发表于 2008-10-29 17:46:21 | 显示全部楼层
看看,学习一下!!!!!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 灌水嫌疑!
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-29 19:56:20 | 显示全部楼层
由淬透性等热处理可能对最心部影响较大,一般的话小的中心部位和1/2半径处都可以,稍大的工件一般在1/2半径处,很大的一般1/4半径处。这样可以基本反应整个工件的大致的机械性能
发表于 2008-10-30 12:38:34 | 显示全部楼层
学习了,应根据不同材料的形状找其中心位置
签到天数: 50 天
发表于 2014-6-7 10:30:44 | 显示全部楼层
来看看,这个心部硬度 芯部硬度core hardness 伤神,感觉大件超过40mm,就打20mm左右的
GMT+8, 2026-5-18 14:09 , Processed in 0.035535 second(s), 23 queries .
