查看: 6355|回复: 9
[求助] 网带炉网带传输功率计算
发表于 2008-10-28 12:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉网带传输功率计算方法
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-28 14:43:56 | 显示全部楼层
没明白你的意思,能说详细点吗?
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-28 17:06:10 | 显示全部楼层
你不是问的让网带跑多快吧,如果那样就根据我的炉形,还有产品大小\材料,以及加热温度来
确认加热保温时间,最后计算炉子电机输出功率确定速度
发表于 2008-11-8 20:57:35 | 显示全部楼层
电加热网带炉功率大致怎么确定?
签到天数: 333 天
发表于 2008-11-8 22:35:54 | 显示全部楼层
3 楼讲的有道理,应根据热处理工艺的处理时间来决定传输的速度。
至于电机功率应根据速度和装载量来确定。
发表于 2008-11-8 22:45:35 | 显示全部楼层
得告诉大家一些参数.要不怎么计算呢
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-9 00:50:46 | 显示全部楼层
每一种网带都有自己调节方法,现在的网带一般都不考虑电机功率了,出厂时就已经算好能带到
规范围内产品重量,也就是最大装炉量,还就是有一速度范围的,在规定速度范围内调节一点问题也
没有,不需要考虑功率,要考虑的就是你的热处理加热时间,
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:40:37 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
主要是问电动机功率的选择
发表于 2008-12-7 22:11:56 | 显示全部楼层
网带炉一般网带速度范围是多少m/min?
发表于 2008-12-22 14:14:58 | 显示全部楼层
我们做电机定子和转子退火的,带该在50mm/MIN
GMT+8, 2026-6-16 16:44 , Processed in 0.030973 second(s), 21 queries .
