查看: 8055|回复: 16
[讨论] 渗碳淬火后的有意思的组织
发表于 2008-10-29 13:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径为10mm的凸轮轴。材料20CrMnTi,采用Ipsen多用炉。
热处理过程:渗碳缓冷+淬火+低温回火。
渗碳缓冷工艺:910/0.95%Cp/150min→850℃/ 0.85%Cp/30min→冷却室空冷。装炉量为平时装炉量1/4。
渗碳后,渗碳层深约0.65mm。表面出现大颗粒和网状状碳化物。(估计是因为装炉量少而碳势高的缘故。)请看以下金相相片7。
我觉得这样的组织很好玩,就随便在生产的时候给淬火了一下。淬火后,发现组织更好玩了。
淬火为830℃保温2小时,70℃K级淬火油淬,160℃回火1一个小时。
金相分析起来很有意思:
最表层的大颗粒碳化物保留,针状M比较细,有少量的残余奥氏体。请看相片3和5。
表层再往里,M针似乎看起来比最表层要粗大,残余奥氏量似乎也多了起来。(我不知道为什么如此)。请看相片1。
心部由于渗碳层不到,碳含量低,淬火后为板条状M+针状M混合物。请看相片4。
还有的部位,M很粗大,100倍看似乎有显微裂纹了。请看相片6。
大家一起来看看这个好玩的组织也分析分析组织产生的原因。
参与人数 2热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
stigershu + 5 感谢上传!
sdust + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-10-29 13:36:13 | 显示全部楼层
还有相片没传上去
相片2为最表层无大颗粒碳化物聚集处。
相片三为另一有大颗粒碳化物聚集处。
签到天数: 262 天
发表于 2008-10-29 14:46:59 | 显示全部楼层
组织感觉还蛮好,晶粒都较细
发表于 2008-10-29 15:09:49 | 显示全部楼层
C势太高了,不能用的,使用时容易断裂。
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:43:25 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
有的位置晶粒很细,但有的部分晶粒粗大(见相片1),不知道为什么。
 楼主| 发表于 2008-10-29 15:47:03 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这个工件已经判定为报废品,我又拿来做实验。看看淬火后是什么组织。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-10-30 19:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-31 08:16:30 | 显示全部楼层
在500倍下显微镜下来看,相片1和6M粗大,残余奥氏体较多。这样的组织在我们公司不能被接收。不知道大家有什么看法?
我们公司的接收标准是残余奥氏体在20%以下。
签到天数: 196 天
发表于 2008-10-31 08:25:46 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
很多外资企业都要求RA含量不能超过20%
发表于 2008-10-31 11:59:46 | 显示全部楼层
扔个砖头,看楼主的工艺,一个好象没有扩散过程或都说你的淬火的碳势过高了,不知道你是不是缓冷后表面脱碳了?没弄明白这个这个工艺。应该说强渗后应该扩散的。淬火前的如果不脱碳就不应该有再有渗碳了,只需滴入甲醇等保护气份就行了。为什么碳势还那么高?或者冷却速度慢了,我想你那么小的东西应该不存在这个问题的。二个,M高,我觉得应该是淬火温度高了。我们一般才用820左右淬火。基本M保持在3级以下。呵呵。
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:41:37 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
材料20CrMnTi,热处理过程:渗碳缓冷+淬火+低温回火。说得很明白了啊。
白色颗粒状碳化物是因为渗碳碳势太高的原因。
M是比较粗,大家看看为几级?
签到天数: 36 天
发表于 2012-4-1 09:20:33 | 显示全部楼层
强渗碳势0.95%Cp,应该不算高。可能炉内的实际碳势比仪表显示值要高的多,所以才会出现这样的现象,建议用定碳片定碳,分析一下炉内的实际碳势,假如定碳没有问题,那就要再检查炉温等其他情况
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-23 21:18:22 | 显示全部楼层
这种碳化物碳势才0.95感到怀疑
签到天数: 82 天
发表于 2013-11-22 20:07:38 | 显示全部楼层
1、看你的工艺及照片7,渗碳工艺基本上没有扩散且强身碳势高,因此,表面的碳化物较多;
2、重新加热淬火时,温度只有820度,大块状的碳化物未溶解在基体中,淬火后保留下来了;
3、硬化层深度:约0.65,建议你打下梯度看看。
所以,出现此问题完全是工艺不合理导致。重新制定时间和碳势(强渗、扩散)。
签到天数: 82 天
发表于 2013-11-22 20:08:19 | 显示全部楼层
签到天数: 45 天
发表于 2013-11-30 22:45:55 | 显示全部楼层
2、重新加热淬火时 ...
对于局部残余奥氏体多情况,也要考虑在重新加热淬火时增加一道高温回火工艺!
签到天数: 301 天
发表于 2013-12-2 11:10:41 | 显示全部楼层
我看图7边缘有点脱碳了
签到天数: 6 天
发表于 2013-12-3 07:35:29 | 显示全部楼层
大颗粒碳化物,可能超标
GMT+8, 2026-5-18 19:12 , Processed in 0.036416 second(s), 23 queries .
