查看: 5288|回复: 5
[求助] 请教一下各位师傅,看我应该选择那种金属材料?
发表于 2008-10-29 13:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用一零件,要求零件表面有很好的耐磨性,心部有很好的韧性,不易断,是小配件。
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-29 13:57:01 | 显示全部楼层
1、低碳合金钢,渗碳淬火。
2、中碳合金钢,调质+氮化。
3、中碳合金钢,调质+高频淬火
我想这3种应该能满足你的要求,如果不行,还有其它方法。
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-29 16:11:36 | 显示全部楼层
楼主能否再说详细点,是什么零件,用在什么地方的?表面耐磨好办,渗碳或碳氮共渗。心部的韧性要达到多少?就你所说我认为用低碳钢或低碳合金钢都能满足需要。SCM415不太适合,因为淬火后低温回火韧性不好。(SCM415-日本牌号 ,中国叫15CrMo)
发表于 2008-10-29 16:42:02 | 显示全部楼层
中碳钢调质后感应淬火
发表于 2008-10-29 17:34:44 | 显示全部楼层
哈哈,说实话,我第一反应是选高锰钢
看来热处理没有学好啊
啥时候能第一反应就是用什么热处理方法啊
向楼上各位敬礼
发表于 2008-10-29 19:13:52 | 显示全部楼层
对于要求良好的综合力学性能,零件选材料的途径为:
1低碳马氏体型结构钢,采用淬火+低温回火,为了提高耐磨性,进行渗碳处理。
2回火索氏体型,选择中碳钢,采用淬火+高温回火,为了提高耐磨性,可进行渗氮处理或高频感应加热淬火等表面硬化工艺方法。
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.029696 second(s), 21 queries .
