查看: 17581|回复: 26
[讨论] 中频、高频、超音频淬火的原理
发表于 2008-10-29 14:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火 高频淬火 超音频淬火的区别除频率不同的其他原理?大家讨论下?
发表于 2008-10-29 14:23:05 | 显示全部楼层
这些除了与材质规格之外,还应注意你所用设备,譬如用油还是用碳,用的什么炉子...我们重新研发一种新的炉子...不断可以控制淬火参数,还可以控制炉温
发表于 2008-10-29 20:34:55 | 显示全部楼层
原帖由 燕子 于 2008-10-29 14:23 发表
什么炉子不控制炉温和相关参数呢?
你的新炉子到底新在哪里?
回楼主,还有淬硬层深度、零件性能要求需要的差别。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-10-29 20:36 编辑 ]
签到天数: 2171 天
发表于 2008-10-29 20:59:13 | 显示全部楼层
电压也不相同,透入深度也不相同
发表于 2008-10-29 21:07:51 | 显示全部楼层
振荡频率不一样,加热层深不一样,硬化层深也不一样,呵呵.
发表于 2008-11-1 12:31:26 | 显示全部楼层
不同的频率,所以加热深度也不一样。
发表于 2008-11-6 14:46:16 | 显示全部楼层
基本不同之处就是5楼6楼说的那样.频率不同,所加工的工件就不一样,匹配的设备是提高产能的一个最有效的办法.
发表于 2008-11-8 16:04:04 | 显示全部楼层
最主要是频率不一样,淬火后的硬化层也不一样。
发表于 2008-11-10 09:04:45 | 显示全部楼层
工作原理不同。高频一般采用串联谐振。中频、超音频一般采用并联谐振。
发表于 2008-11-10 09:18:49 | 显示全部楼层
首先是使用需求,需要多少的硬化层深度,多少大小的工件。为了实现它所以选用不同的频率。
但是就频率而言,设备原理又是它的实现方式了。
发表于 2008-11-10 13:22:02 | 显示全部楼层
频率不同,淬硬层不同而已。
发表于 2008-11-10 16:16:46 | 显示全部楼层
都是用电磁加热,频率不同,淬硬层深度也不一样。中频用于稍大些的工件,高频用于轴 齿轮等中小件加热,超音频用于床身导轨加热。
发表于 2008-11-10 19:05:41 | 显示全部楼层
感觉主要是频率的!那样才行
发表于 2008-11-11 20:49:18 | 显示全部楼层
淬火频率的选择,主要是根据零件的技术要求决定的。高频(100KHZ以上)淬火的淬硬层在0.6-1.6mm,超音频(10-100KHZ)淬火的淬硬层在1.5-5mm,中频(200-10000HZ)淬火的淬硬层在2-10mm。
发表于 2008-12-3 20:23:45 | 显示全部楼层
中频、高频、超音频淬火的原理
唉!原理都一样的,不同的是随着交变电流频率越高,加热电流在工件表面透入深度越浅而已。
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-12-3 23:01:05 | 显示全部楼层
中频、高频、超音频淬火的原理
按频率区分
中频:1KHz~10KHZ     超音频:15~50KHZ      高频:100~500KHZ
按变频器件区分
中频:KGPS可控硅   超音频:IGBT    高频:电子管 MOS管
按谐振输出方式区分:
中频:KGPS可控硅多采用并联谐振输出
超音频IGBT  有厂家采用串联,也有厂家采用并联谐振
高频电子管  MOS管   多采用并联谐振
淬火层深区分
高频:0.5~2mm
超音频:1.5~4mm
中频:3~6mm
注明:电子管高频属于高电压低电流变频,其它都属于大电流低电压变频
发表于 2008-12-10 19:31:28 | 显示全部楼层
中频加热方式主要是:透热式
高频加热方式主要是:传导式
超音频的没接触过就不知道了.
发表于 2008-12-10 20:09:59 | 显示全部楼层
可以分为这几点不同:
1.频率不同
2.硬化层不同
3.金相组织不一样
4.加热方式不一样
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-11 09:26:46 | 显示全部楼层
不论是中频,还是高频,亦或是超音频都属于感应加热范畴,加热的原理完全相同,只不过感应电流的透入深度不同而已。实际生产中要根据技术要求和工件的几何特征选择适宜的频率。单从原理上讲没有什么区别。
发表于 2009-11-11 09:06:51 | 显示全部楼层
高频淬火淬透层一般为1-2mm!
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.038735 second(s), 21 queries .
