查看: 10570|回复: 21
[讨论] LD材料的热成型问题!!
发表于 2008-10-29 21:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅有做过这种材料热成型方面的经验的呀?请教一下!LD模具的毛胚内孔六方用加热锻压的方法成型,然后软化退火再加工,有时候会有裂纹(变形比较强烈),请问各位师傅LD用热锻压的最适合温度是多少度呀?这个模具是在一位朋友的厂里弄的(他做铝挤压的)不知道是不是热的太快了还是温度低了?他用的是高频炉!
发表于 2008-10-31 22:53:13 | 显示全部楼层
我们这里是挤压好后直接加工的,不用退火的.可能你朋友加热的温度太高了,然后组织发生了转变硬度就上去了.
 楼主| 发表于 2008-11-14 19:42:06 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
组织?我也搞不太清楚啊,应该是不要烧的太红了600度左右的意思吧?这个高频炉很难控制的啊一不小心就烧的很红了,风冷一下就淬火了了硬度都到59了,郁闷死了,而且要在这个温度锻压的话退火就要求很高了啊,必须退的很软否则会裂的,就算不裂在最后热处理的时候也会有很大的变形吧?我对热处理这块不太专业呵呵,为了方便大批生产,我这边做是先锻压模具毛胚,然后退火,在冷精压+车床机加工,最后打商标热处理。2楼的师傅能不能指点一下我的工艺有什么问题?
 楼主| 发表于 2008-11-14 20:31:03 | 显示全部楼层
我这里做的有时候很好有时候会有点而变形,有时候有几个有点裂痕,我看广东和上海那边做的挤压的尺寸都是很准的里面也很光,不知道是哪里有点而问题
 楼主| 发表于 2008-11-16 21:26:55 | 显示全部楼层
各位师傅给我出出主意啊~~
发表于 2008-12-4 20:28:09 | 显示全部楼层
你真是很不专业啊,LD钢热锻是很麻烦的,毛估估是不行的
签到天数: 25 天
发表于 2008-12-4 20:43:38 | 显示全部楼层
回复 1# xiabenyu 的帖子
LD钢锻造温度1130度左右,始锻温度1120度左右,终锻大于等于850度,这是模具钢,传热比较慢,你用中频加热都不行(薄的话就可以),用高频加热只能加热表面,里边根本加热不透,能不裂吗!
 楼主| 发表于 2008-12-6 19:40:14 | 显示全部楼层
听一位论坛里的师傅的建议,问题已经解决了,弄了台箱子炉过去,超软化退火以后在650度在组织不变化前提下进行加热挤压,再不怕在精加工时把冷挤压的钨钢挤压头压坏了呵呵,谢谢2楼这位师傅了!技术真不错,有时间多多和我交流一下啊
发表于 2008-12-6 20:00:22 | 显示全部楼层
大家互相学习,我也有点事想请你帮帮忙,不知可否?
 楼主| 发表于 2008-12-6 21:22:17 | 显示全部楼层
说吧什么问题,估计你应该也是做标准件模具的吧?知无不言
 楼主| 发表于 2008-12-6 21:26:18 | 显示全部楼层
就在这里留言给我好了,短消息发过来我不会查看的,不会操作呵呵。。。。。
发表于 2008-12-7 20:11:43 | 显示全部楼层
我想摸一下我门厂的切边模的使用寿命,不知你那边能否试用一下我的切边模呢!呵呵!如果可以的话,可以把你要求的规格和尺寸发给我的.
 楼主| 发表于 2008-12-12 19:37:30 | 显示全部楼层
我帮你上机试模?我做的是38.5×25的,你是要切铁还是不锈钢?如果是铁的话要说清楚是什么材料!我这边是45#最软的了,A3料没人做的,然后40Gr~40GrMo,花样很多的,如果是切没退火的硬铁就用低点的温度1100度淬火,回火到59~60度,再在表面做个化学镀镍磷或者直接渗氮或者QPQ处理会好很多,这方法对模子把螺丝拉毛也很管用,几乎不用加润滑了!不过我基本不做的,这太麻烦了,都是直接镀钛给他们用了,我还是那句话拉,打头师傅如果不会用LD的模子是很容易打崩或者整个打裂掉的,主要看打的人!我都要求他们打一定的时间不管有没有打破都下机修模子的!
发表于 2008-12-21 21:26:08 | 显示全部楼层
你这么说我就明白了,谢谢!
签到天数: 1188 天
发表于 2008-12-24 13:57:55 | 显示全部楼层
LD材料不锻打可不可以直接做模具?
 楼主| 发表于 2008-12-24 18:46:52 | 显示全部楼层
回复 14# dxfeng 的帖子
14楼的师傅,能和我说一下你们的高速钢十字槽冲头退火以后,压力加工的时候是加热挤压还是直接冷挤压加工的啊?
发表于 2008-12-24 21:33:03 | 显示全部楼层
好像有的是加热的有的不加热,这个具体我也高不大清楚,不好意思.
 楼主| 发表于 2008-12-29 20:03:25 | 显示全部楼层
回复 17# dxfeng 的帖子
哈哈,那看来我只能自己实验了!现在准备用SKD61做内六角镀钛冲头子,精冲也想换高速钢了,因为普通材料不能镀钛韧性也没LD 和 SKD61的好,请问你们有做硬质合金主模和搓丝板吗?有的话我们交流一下经验可以吗?
发表于 2008-12-29 20:17:58 | 显示全部楼层
我们除了搓丝板不做,你做的我们单位都做的,不过我是做热处理的,对冷加工不是特别了解.最近你那边生意咋样,这次金融危机有没有对你有影响啊!我们单位有点影响.
 楼主| 发表于 2008-12-29 20:23:02 | 显示全部楼层
回复 19# dxfeng 的帖子
今年下半年罗帽模具少了近一半,螺丝模具也少了很多,我都辞了两个人了,明年可能会更差,哎,越来越难做了!你们下半年怎么样啊?
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.036711 second(s), 22 queries .
