查看: 6506|回复: 8
[求助] 疲劳试验未通过?
发表于 2008-10-29 22:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#生产的调质经过调质处理,硬度在HB238-280之间,客户对产品疲劳试验测试未通过,要求是100万次,可产品只达到了38万次,请分析!
签到天数: 2128 天
发表于 2008-10-29 22:32:47 | 显示全部楼层
控制调质时淬火的晶粒度,还有就是控制原材料的成分,
签到天数: 635 天
发表于 2008-10-30 09:55:10 | 显示全部楼层
通过以下几种办法:
1.选用纯净钢.
2.表面抛光.
3.高频淬火.
4.正确的热处理工艺.
签到天数: 46 天
发表于 2008-10-30 10:08:55 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2008-10-30 09:55 发表
通过以下几种办法:
1.选用纯净钢.
2.表面抛光.
3.高频淬火.
4.正确的热处理工艺.
“纯净钢”具体是怎么样要求?
签到天数: 635 天
发表于 2008-10-30 10:13:38 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
“纯净钢”具体是怎么样要求?
主要指含氧量.
签到天数: 46 天
发表于 2008-10-31 08:02:40 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2008-10-30 10:13 发表
“纯净钢”具体是怎么样要求?
主要指含氧量.
氧含量控制在多少PPM,一般采用什么冶炼工艺?
发表于 2008-10-31 08:24:53 | 显示全部楼层
控制硬度和金相组织,还是达到不了建议在表面应力集中部位感应淬火
签到天数: 262 天
发表于 2008-10-31 22:45:06 | 显示全部楼层
肯定是淬火控制的问题了
签到天数: 931 天
发表于 2008-11-1 11:46:03 | 显示全部楼层
先分析原因,才能确定如何改进。
建议对化学成分、低倍组织、表面质量、断口、非金属夹杂物、显微组织、晶粒度、硬度进行检测分析。有可能的话,取试验合格的样作对比分析。
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.030957 second(s), 20 queries .
