查看: 9040|回复: 5
!急:请问45Cr钢的热处理工艺,和45钢退火硬度变化曲线
发表于 2007-4-6 20:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1请问45Cr钢的热处理工艺,如淬火温度,淬火介质和回火温度等?
2退火态45钢在900,800,700,600,500等温足够时间后在水中快速冷却,画出:硬度(Y)----温度(X)曲线,并说明其组织形态和温度范围;同样对于T8钢在900,~~~500(之间有好几个温度)等温足够时间后在水中快速冷却,画出:硬度(Y)----温度(X)曲线,并简要说明一下
小弟要参加热处理的复试,请各位大哥帮忙!!!!!!!!
发表于 2007-4-7 08:00:26 | 显示全部楼层
楼主的问题相当复杂,要做很多实验才行。一时半会是没有人能够回答的,不排除有人做过此实验,那么可以较快答复你。请耐心等待。
发表于 2007-4-7 10:39:01 | 显示全部楼层
回复 #1 bbruce120 的帖子
回答你的第二个问题。这个实验,我在学校上金属学实验时做过,受益匪浅。这个实验,主要是加深对C--曲线生成的理解。
如果有人对C--曲线存在模糊认识的话,亲自动手做做这个实验非常好。
发表于 2007-4-7 12:01:46 | 显示全部楼层
查查热处理手册或合金钢手册中的TTT曲线即可。
 楼主| 发表于 2007-4-8 11:09:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥指导,做实验现在是不成拉,以后有机会做吧,
我在深入看下课本,可能理解不到位
签到天数: 272 天
发表于 2007-4-8 18:18:19 | 显示全部楼层
1。45Cr钢的热处理工艺:一般来说,850℃保温,时间根据大小、形状等;介质是油,回火温度根据性能要求             水冷也可以,保温温度应当稍低点
2.在900℃淬火的硬度应该大于800的,后面的三个温度的根本就没有淬上火,应该比较低;
后面的三个温度比较的话,可能是700的大于600的大于500的,热应力的大小不同
组织的话 900的是较粗大的M,800的是较小M,后面的三个是F+P
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.029993 second(s), 22 queries .
