楼主: 一把火
[原创] 零件调质后机加工困难的问题
发表于 2008-11-14 22:39:23 | 显示全部楼层
1复检硬度,看是否存在硬度不均的情况,若硬度高,重回火。
2检测刀具。
发表于 2008-11-24 20:11:04 | 显示全部楼层
回复 1# 一把火 的帖子
看看机加工人有没有看工艺来,他们有些人图快。进刀量大了,这样力量就增大了,很可能就加工不动。
发表于 2008-11-24 22:45:05 | 显示全部楼层
可能是你的键槽比较窄,用的铣刀又比较小而长,没劲
发表于 2008-12-17 15:59:52 | 显示全部楼层
刀子有问题或是进刀量太大,或是硬度不均匀,还有可能就是组织不好,我们用水淬的硬度在260HB以下就是加工不动,而采用油淬后同样的硬度很好加工
签到天数: 220 天
发表于 2009-3-4 16:31:12 | 显示全部楼层
45#钢调质后拉花健齿困难
我公司曾经遇到过版主同样的问题,经分析组织中为冷却不足而出现了网络状铁素体和贝氏体,虽然硬度只有220HB,但拉齿很困难;后改进调质淬火介质为饱和氯化钙,且提高硬度至250~279HB后,拉齿困难问题得到了改善。
签到天数: 63 天
发表于 2009-3-4 21:09:38 | 显示全部楼层
这个硬度范围加工应该没问题,是不是硬度不均匀
发表于 2009-3-10 08:37:14 | 显示全部楼层
我也遇到了这种情况,是60钢的,原材料,金相,硬度都做了,没有什么区别,唯一不同的是,材料是两个厂家的,其中一个厂提供的可以加工,另一厂家的无法加工。谁有好办法.
发表于 2009-3-10 11:45:35 | 显示全部楼层
回火温度在630℃以上保温时间充足应该没问题
发表于 2009-3-11 13:43:26 | 显示全部楼层
可能是表面脱碳
发表于 2009-3-11 13:45:38 | 显示全部楼层
硬度不均匀,或者刀具质量不合格
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-11 21:24:53 | 显示全部楼层
这个硬度没有理由洗不动,也不必像楼上说的用硬质合金的牛刀,肯定是刀具质量问题
发表于 2009-3-19 09:27:42 | 显示全部楼层
应该可以加工的
发表于 2009-3-19 10:39:53 | 显示全部楼层
铣刀端部磨损,刀头变钝问题。有时是机加工人玩的花招,千万莫上当。
[ 本帖最后由 老热工 于 2009-3-19 10:41 编辑 ]
发表于 2009-5-3 13:19:37 | 显示全部楼层
看来只好换刀具,
发表于 2009-5-3 15:44:21 | 显示全部楼层
不是硬度不均匀就是刀具有问体,这个范围内应该是很好加工的。
签到天数: 19 天
发表于 2009-5-4 20:22:25 | 显示全部楼层
查硬度,磨刀具
先检查加工部位硬度,如果确认没有软硬点的问题,就从加工方面找原因,可能是刀具刃磨质量不好,钝刀不但切削慢,而且会造成局部合金化,造成硬化。
发表于 2009-7-19 09:29:35 | 显示全部楼层
我们在加工中也碰到这样的问题,HB220加工键槽就很困难。材料是40Cr的
发表于 2009-7-19 09:55:25 | 显示全部楼层
1.表面硬度合格,心部硬度高:回火温度高,时间短,心部未透;表面脱碳。
2.冷加工中的刀具问题:刀具质量;刃口磨的质量高低。
发表于 2009-12-2 20:54:47 | 显示全部楼层
这种硬度是铣得动的,刀具有问题?
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-15 14:39:23 | 显示全部楼层
是不是回火时间太短,内部硬度高,
GMT+8, 2026-7-4 13:46 , Processed in 0.035626 second(s), 17 queries .
