查看: 6420|回复: 13
[求助] 燃烧法测碳势是怎么测的
发表于 2008-10-30 13:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃烧法测碳势是怎么测的?
不明白,
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-30 14:43:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你们没有做材料成份化学分析吗?就是把定碳钢箔放在定碳炉内烧,用气体容量法测定碳含量.
stigershu + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-10-30 15:02:19 | 显示全部楼层
不好意思。我们没有这样的设备,只是做过定碳片测碳势,多谢回答
签到天数: 197 天
发表于 2008-10-30 15:12:55 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
请给楼主详细介绍一下吧
签到天数: 77 天
发表于 2008-10-30 16:13:12 | 显示全部楼层
有专门的仪器叫碳-硫分析仪,从原材料上用钻头取一定量的铁屑,先用相应的标样对设备标定后,把粉末放在里面燃烧就可从仪器上直接得到碳含量读数。
发表于 2008-10-30 16:45:12 | 显示全部楼层
有没有整个操作的过程,准确性如何。我还真没有见过,请知道的朋友前来解答。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 18:05:26 | 显示全部楼层
是化学分析碳含量的方法。
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-31 16:30:48 | 显示全部楼层
可以取一个碳片和零件一起渗碳,然后用C--S分析仪测碳,我们用起来比较准确。也可以从零件的表面上取一层样,然后用C--S分析仪测碳。
C--S分析仪是用光学原理。
签到天数: 2171 天
发表于 2008-10-31 16:38:12 | 显示全部楼层
我看我们公司的理化室就有这样的东西,可没有见过是怎么用的,
签到天数: 23 天
发表于 2008-11-1 11:22:56 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
用剥层法取表层材料取分析。取样要求过程部污染部氧化。这种方法适合于新产品试制过程。准确度还OK。
发表于 2008-11-1 12:00:52 | 显示全部楼层
就高频感应燃烧红外检测的方法
发表于 2008-11-1 12:02:16 | 显示全部楼层
测量碳浓度 我觉得还是磨面打光谱的好
发表于 2008-11-1 12:19:25 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
光谱的准确性好吗?烧碳法的精确性如何?还有哪几种定碳方法?哪一种最精确呢?
发表于 2009-9-16 13:15:27 | 显示全部楼层
燃烧法一般用的是C-S高频红外分析仪,就是把做好渗碳的定碳片剪成碎片放在坩锅里,系统读出碳片重量,加入一定量的助燃剂,在2200度左右燃烧,系统用红外线探测CO2的量,吸收其光谱转化成电信号,系统再算出C原子的比例,直接显示C%.
燃烧法其实就是光谱法,很准确,但必须出去水气,污染物的影响. 我用过德国ELTARA的CS800. 在北京钢铁学院培训的,不过是很多年啦
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.033644 second(s), 22 queries .
