查看: 8071|回复: 17
[讨论] 回火炉冲温
发表于 2008-10-30 16:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一低温回火炉,设定温度为160度(空炉),而显示温度为193度。
听车间员工反映,在回火炉装满工件时不会冲温很多,而工件装载量很少时,却冲温很多。请教各位,估计是什么原因?
签到天数: 13 天
发表于 2008-10-30 16:49:50 | 显示全部楼层
升温功率太高了。估计你是100%功率升温。调整仪表参数,50%-60%功率升温就可以了。
发表于 2008-10-30 17:09:43 | 显示全部楼层
把控制仪表重新自整定下(AT),可能是PID比例不合适.
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-30 18:47:42 | 显示全部楼层
1.检查仪表参数(不知道你的仪表有没有自动演算功能,如果有就弄一下)。2.再者就是看一下你的感温线(仪表至热电偶的连接线)。3.如果你输出功率太大的话会有惯性。4.检查热电偶上是否有太多油垢。
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-30 19:03:56 | 显示全部楼层
我们有时也出现这种情况,主要是炉子功率太大所制,就是调整PID也没用,
在功率限幅那里调整一下就可以,产品装多时又调大一点,免得老是不到温
签到天数: 81 天
发表于 2008-10-30 20:36:55 | 显示全部楼层
回火炉,配置的不错哦WEST的温控表,有自整定功能的,还有西门子的触屏呀,不错不错,冲温是好弄的,上面的方法都不错哦
发表于 2008-10-30 20:59:42 | 显示全部楼层
空气炉自低温升温第一次到温一般都冲温.一般均温半小时再入炉回火.或采用分度号E偶控制.加强风扇强制循环.
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-30 21:17:42 | 显示全部楼层
内面有200度400度600度相对应的加热功率,相应的选择就好了.
发表于 2008-10-30 21:20:44 | 显示全部楼层
从现象来看,可以肯定是功率太大了,你们的炉子有西门子的触摸屏,那就应该可以设定几种温度的工艺下功率。在结合不同设定值下的PID参数,就ok了。
发表于 2008-10-30 21:57:21 | 显示全部楼层
200°以下冲也没什么的,还是调下功率简单
签到天数: 721 天
发表于 2008-10-31 11:08:35 | 显示全部楼层
炉子设计不合理.
好的炉子在没到温前就开始自动减少功率输出或者控制通电时间,空炉升温都不会冲温
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:49:05 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
同意。
炉子的功率有三种选择,我现在选择的已经是最小的了,但还是冲温。
试一试后看怎么样,请问PID是什么东东?
签到天数: 103 天
发表于 2008-10-31 13:09:32 | 显示全部楼层
看样式应该是易普森的炉子,我们公司的也有这种情况主要是在空炉的时候,有料就不会了。
 楼主| 发表于 2008-10-31 15:41:48 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
呵呵,确实是Ipsen的炉子,我们在装料少的时候也会啊。现在正想办法解决呢
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-31 16:18:50 | 显示全部楼层
PLC程序控制器调整功率效果不好,接近到温时加热功率还较大,你观察下,升温过程的功率的变化就知道了
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-31 19:19:01 | 显示全部楼层
应该是PID参数设置的问题,让IPSEN技术人员解决吧
签到天数: 2915 天
发表于 2008-10-31 21:37:42 | 显示全部楼层
一是PID参数不合适
二是炉子功率大,而你要升到的温度(空炉)只需要要很小的功率,所以可以采用限制升温功率的办法。
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-3 20:55:49 | 显示全部楼层
其实可以设定在到温前相差10~30度的时候就停电就OK了,,件少设多点,多了设少点!!交给设备厂家的技术员就能搞定
[ 本帖最后由 wudejian 于 2008-11-3 20:57 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 12:12 , Processed in 0.036865 second(s), 22 queries .
