查看: 8776|回复: 14
[求助] 45钢调质后组织
发表于 2008-10-30 17:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个45钢产品,是用钢管下料后直接调质,检测组织有块状碳化物存在,请教各位有办法消除吗?
发表于 2008-10-30 18:30:52 | 显示全部楼层
你要先正火才可以做调质的。钢管料碳化物往往成带状,直接淬火不能消除。
发表于 2008-10-30 20:06:44 | 显示全部楼层
对于碳化物,建议高温正火,
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-30 20:41:30 | 显示全部楼层
那是原材料的问题,正火一下再调质即可以消除,
发表于 2008-10-30 21:56:16 | 显示全部楼层
先高温正火 再调质可以消除。
发表于 2008-10-31 08:32:41 | 显示全部楼层
应该是块状铁素体组织,无法产生块状碳化物的.
产生块状铁素体加长保温时间.
您的现象应该是加热不足
[ 本帖最后由 天天小非 于 2008-10-31 13:44 编辑 ]
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-31 09:34:55 | 显示全部楼层
楼主所说的这一现象为考虑到成本完全可以不进行正火处理,只要适当地提高一下淬火温度或延长淬火的保温时间这种情况可以解决的!!!同时建议楼主回火的保温时间也要适当的延长!!!
签到天数: 721 天
发表于 2008-10-31 10:45:09 | 显示全部楼层
45调质后有块状碳化物??不可能吧!
是铁素体还差不多
如果真出现块状碳化物,那材料的质量简直................................太垃圾了
发表于 2008-10-31 19:10:19 | 显示全部楼层
45号不可能有块状碳化物,应该是未溶F。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-2 13:49:08 | 显示全部楼层
应该是块状铁素铁,不可能是碳化物。这是钢管材料本身在轧制过程中形成的,可采用正火减轻。
发表于 2008-11-3 12:25:44 | 显示全部楼层
我的建议是采用正火的方法.
发表于 2008-11-3 12:41:46 | 显示全部楼层
钢管下料的产品不需要正火,直接调质就可以。
保证淬火保温时间,最好竖着进水,
发表于 2008-11-3 16:31:17 | 显示全部楼层
有条件就先一次高温正火后再调质,如果感觉浪费能源,可以直接在较高温度下预冷淬火。
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:13:57 | 显示全部楼层
谢谢各位
由于考虑到提高淬火温度有开裂的隐患,最终我是增加一次正火工艺解决的该问题,谢谢各位朋友的指教。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
gl9855 + 2 鼓励反馈信息!
发表于 2008-11-12 14:16:10 | 显示全部楼层
加溫到920度保持適當的時間後降到820度後淬火
GMT+8, 2026-6-16 17:18 , Processed in 0.034294 second(s), 22 queries .
