查看: 5290|回复: 3
[求助] 关于渗铬件的心部c浓度检验
发表于 2008-10-30 20:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在热处理听说做的渗铬销轴的心部c浓度不达标,我没怎么接触过渗铬,问一下检验心部c浓度是干什么的,心部c浓度对工件的影响是什么啊??
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-11 16:34:37 | 显示全部楼层
回复 1# yuyin696 的帖子
产品心部碳含量偏低,回导致产品淬火后硬度值偏低不合格.
心部碳含量偏低,与渗铬过程没有关系的,与原材料成分才有关.
发表于 2009-1-5 17:38:04 | 显示全部楼层
也不完全是这样,很多的渗铬件都是经过表面渗碳后再进行渗铬处理的,如果表面渗碳时碳浓度不足会造成渗后表面与基体结合处形成脱碳层
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-5 17:50:08 | 显示全部楼层
回复 3# yan2000531 的帖子
渗碳也是只影响表面的含碳量啊。楼主询问的是心部的含碳量,比较纳闷有什么关系。
GMT+8, 2026-7-19 16:40 , Processed in 0.028257 second(s), 20 queries .
