查看: 8552|回复: 7
Cr5Mo1V材料的加工
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-30 22:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件Cr5Mo1V,外径480mm,内径350mm,高度380mm,HRC58--62,空气炉加热,没有保护气氛,应该怎样加工?求各位大侠支招。
签到天数: 939 天
发表于 2008-10-31 11:06:06 | 显示全部楼层
是机加工还是热处理加工?
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-10-31 13:03:56 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
热加工
发表于 2008-11-1 10:08:17 | 显示全部楼层
用不锈钢皮包住
加热至淬火温度,保温1.5小时,油淬火
根据淬火后的硬度来进行回火
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:07:17 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
:funk:                       iii
发表于 2008-11-1 19:09:22 | 显示全部楼层
用不锈钢皮包住,850---1.5H,950---2H,风冷或油冷,400回火3H,2---3次
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2013-7-22 01:32:58 | 显示全部楼层
谢谢各位........
发表于 2013-12-6 22:12:10 | 显示全部楼层
花神 发表于 2013-7-22 01:32
谢谢各位........
这个帖子回的够晚的,都几年了。
GMT+8, 2026-7-19 05:17 , Processed in 0.030245 second(s), 21 queries .
