查看: 6394|回复: 7
[求助] 30CrMnSiNi2A退火工艺求助
发表于 2008-10-31 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个难题,请求大家帮助:
现在生产30CrMnSiNi2A 管材,穿孔后退火后,强度高,延伸低,重新退火 820℃ 2h,冷却到600℃以下空冷。取拉力试样,σb  =780Mpa  延伸为16%。 不满足冷加工要求。 保温时间延长到3h,变化不明显。
请教: 退火工艺如何制定.
现有设备有一台天然气炉,可以用氮气保护; 一台气体保护辊底炉(冷却方式为风冷)
发表于 2008-10-31 17:40:44 | 显示全部楼层
试试770度保温90分钟后炉冷到600度空冷看看。最好把你毛管没有退火的和退火的管子做个金相分析,比较一下,然后在定退火工艺。
请告诉一下管子的规格尺寸呢
 楼主| 发表于 2008-11-1 02:07:09 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
规格 为95×7.5  今天在实验室做了790 1h 炉冷至600℃,空冷  但是强度仍然比较高,820MPa  延伸14%。你说做金相 倒可以试试。
[ 本帖最后由 hwlove 于 2008-11-1 02:08 编辑 ]
签到天数: 1473 天
发表于 2008-11-1 06:11:18 | 显示全部楼层
采用等温球化的退火工艺进行
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-1 07:04:13 | 显示全部楼层
退火工艺很多种,不知你要做什么,如果就是i调整硬度,650-750读报就可以了。
 楼主| 发表于 2008-11-1 15:11:02 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
目的是为了降低硬度,方便 进行冷轧 压延加工
发表于 2008-11-3 11:08:14 | 显示全部楼层
做了金相没有?可以考虑用正火+回火试试。
发表于 2008-11-3 11:56:58 | 显示全部楼层
回复1#
820度退火后σb  =780Mpa  延伸为16%。炉冷至600度后空冷。
790度退火后σb  =820Mpa  延伸14%炉冷至600度后空冷。
通俗来说,现在你的问题就是现有的退火工艺不能把硬度降下来。
提高退火温度是个办法,但提高的温度有限。
其实硬度偏高的原因有两点1退火冷速过快2球化不好。
如果是冷速过快的原因,建议炉冷至200度后空冷。(在这种情况下,很容易疏忽冷速的问题)
如果是球化不好的原因,可以考虑等温球化工艺。
GMT+8, 2026-6-16 17:17 , Processed in 0.030753 second(s), 21 queries .
